Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:01 am
[ 6 мнения ] |
million
Регистриран на: Сря Дек 06, 2006 9:05 pm Мнения: 92 Местоположение: София
 Help 16F84a
Как да накарам пина RА4 да е като другите. Примерно командата не работи. Доколкото прочетох в даташиита е свързан с таймер0. Аз използвам прекъсване по Таймер0 и яавно това пречи, но ми е необходим и този пин като изходен, а незнам как да го конфигурирам така че да заработи. OPTION_REG 4 и 5 как мога да ги променя в CCSa, с каква команда?
| Пет Авг 31, 2007 4:48 pm |
Predator_MF
A4 е отворен колектор, не може като другите изходи, може да се ползва по много начини, зависи от приложението, може да се сложи резистор към VCC например.... Конфигурира се като всеки друг пин, в TRIS-а на съответния порт, в случая TRISA.bit4...в CCS има поне 5 начина да го направиш това, най простия е:
| Пет Авг 31, 2007 5:04 pm |
million
Конфигуриран е като изход. Целия портА са изходи. set_tris_A(0b00000000); Обаче точно на този пин се падна да мига един диод с output_toggle(PIN_A4); на 500мс - обаче не става. Не разбрах има ли начин да стане това?
| Пет Авг 31, 2007 5:19 pm |
plameniv
Диода как си го вързал , този изход е ОК(отворен колектор), трябва да свържеш диода от +5V към този извод през резистор 1кОм и трябва да работи
| Пет Авг 31, 2007 5:45 pm |
million
 Re: :)
Мда! ТАКА Работи! Досега беше през резистор към маса. Не че ми се изясни много,защо сега работи, но Благодаря Ви  Цял ден се опитвам да разбера какво точно става, четох даташиита няколко пъти, но там пише непонятни за мен неща. Дано някой ден разбера!
| Пет Авг 31, 2007 5:57 pm |
vstoykov
Регистриран на: Вто Яну 09, 2007 12:05 am Мнения: 130 Местоположение: Варна
Отворен колектор се нарича колектора на транзистор, който е свързан само към изход на дадена схема, а емитерът му е свързан към едно от захранващите напрежения (най-често минусът - т.нар. маса) (много рядко през резистор):
Когато свържеш товара между отворения колектор и маса е нормално да не протича достатъчен ток независимо от това дали транзисторът е отпушен или не. Токът, който се втича в базата на транзистора, изтича почти изцяло през емитера му и за колектора не остава почти нищо (в случай на товар свързан между колектора и емитера (масата): Ib=Ie+Ic - първия закон на Кирхов - сумата от токовете в една възлова точка от електрическата верига е равна на нула). По-голямата част от тока протича през емитера, защото съпротивлението там е по-малко от сумата на съпротивлението на колектора и съпротивлението на товара - I=U/R - законът на Ом.
Специално за PIC16F84 е по-правилно да се каже "отворен дрейн", защото там транзисторът е полеви.
Някои предимства да се ползва отворен колектор:
* Възможност да се свързват изходите на няколко схеми заедно, като по този начин се извършва логическата операция ИЛИ.
* Възможност да се свърже товар със захранващо напрежение по-голямо от това на устройството (вж. фигурата по-горе - захранването на схемата е +5V, а на товара - +12V).
Връзки:
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_collector
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_drain
http://www.acroname.com/robotics/info/c ... _clct.html
http://content.honeywell.com/sensing/pr ... apter4.pdf
| Пет Авг 31, 2007 7:35 pm |
[ 6 мнения ] |
