Proteus
Местоположение: Хасково
Мнение Proteus
Някой може ли да ми обясни на две на три как мога да си тествам схемите в Proteus-a в смисъл такъв - имам програмка написана на "C", вкарал съм схемата но не мога по никакъв начин да накарам контролера да изпълнява програмата която съм написал. Пробвах как ли не но не мога да го пусна. Дали не е от компилатора който ползвам или нещо не правя както трябва не знам. Контролера е AVR 90S8535 а компилатора е CodeVisionAVR. Аз съм начинаещ с контролерите :oops: ако някой знае моля да ми каже :cry:
Съб Мар 12, 2005 1:34 pm
Ами "Properties" на елемента (контролера), там трябва да имаш едно "Source", където трябва да си качиш HEX-a. Другия начин е да си качиш сорса във "Source >> Add/Remove Source files"...
Съб Мар 12, 2005 1:52 pm
пробвах с "Source >> Add/Remove Source files"... но нищо не се получи това с "Properties" ще го пробвам довечера :? Thanks :wink:
Съб Мар 12, 2005 2:04 pm
Регистриран на: Сря Фев 09, 2005 8:52 pm
"Source >> Add/Remove Source files"...не работи при някой версии на Proteus-a.Сигурния начин е,десно копче на мишката върху мик-ра от схемата,след това ляво и се отваря менюто"Edit Component">"Program File" има папка,от там зареждаш HEX.fila...като най добре компилирай кода за 4Mhz,и в Протеуса му задай навсякъде 4Mhz...ако тръгне,тогава опитай на по висока честота.Но за AVR не съм сигурен дали може да симулира нещо!
Съб Мар 12, 2005 4:07 pm
10x момчета!!! :D Разбрах къде е проблема :D Thank's :wink:
Пон Мар 14, 2005 6:00 pm
Потребители разглеждащи този форум: VPavlov и 1 госта
