Какво означава това?
Регистриран на: Сря Яну 03, 2007 8:52 pm
Местоположение: Димитровград
Мнение Какво означава това?
DelayUs(x) { unsigned char _dcnt; \
_dcnt = (x)/((12MHZ)/(XTAL_FREQ))|1; \
while(--_dcnt != 0) \
continue; }
Кокво означава "|1" на втория рад?
Вто Авг 21, 2007 10:07 am
Дигаш най-младшия бит. :)
Вто Авг 21, 2007 10:08 am
Реконструктор написа:
Ок, мерси.
Вто Авг 21, 2007 10:13 am
ако беше _dcnt-- а не --_dcnt , щеше да може и без него, че и по-добре щеше да е. а това MHZ как минава през компилера ми е някаква мистерия...
Вто Авг 21, 2007 1:16 pm
zaphod написа:
ако сложиш отгоре:
#define MHZ *1000000
мистерията изчезва :)
Вто Авг 21, 2007 1:41 pm
ps66 написа:
zaphod написа:
ако сложиш отгоре:
Вто Авг 21, 2007 5:11 pm
Ето всичко.
delay.h [1.26 KiB]
153 пъти
Вто Авг 21, 2007 5:15 pm
ps66 написа:
zaphod написа:
ако сложиш отгоре:
C-то е велик език. :D
Вто Авг 21, 2007 5:39 pm
аве вие чувете ли се? че и аз се вързах като последен ламер и писах пост където обяснявах че не бива да се прави така, защото 10MHz/5MHz нямало да даде 2. всъщност няма да мине компилация, така както и твърдях в началото, който иска да пробва.
Вто Авг 21, 2007 5:51 pm
zaphod написа:
що не вземеш да го пробваш ... вместо да пишеш глупости !
аз преди да си напиша поста го компилирах - защото не бях сигурен дали препроцесора ще се оправи с 12MHZ (без пауза)
Вто Авг 21, 2007 8:32 pm
ps66 написа:
zaphod написа:
на визуалното студио не минава. бях написал поста, когато се освятках че препроцесора подменя само логически отделни стрингове, не прави просто подмяна на низ, както текстовите редактори да речем. ако даден препроцесор подменя подниз, значи е некадърен. пробвах и като видях че не минава и си коригирах поста
на компилатора на микрочип дава main.c:57:15: invalid suffix "MHz" on integer constant
на микрософтския дава
error C2059: syntax error : 'bad suffix on number'
това нещо може да мине само на препроцесор-самоделка
разбира се, ако има пауза минава, но говорим за случая БЕЗ пауза.
Вто Авг 21, 2007 10:37 pm
zaphod написа:
ps66 написа:
zaphod написа:
пробвах го на BCB10 - който не ми прилича на самоделка :)
освен това питането на младежа беше "какво е това?" а не защо не ще да се компилира :)
препроцесора не прави проста подмяна на стринг - никоя ключова дума или име не започва с цифри - така че MHZ не е част от стринг
(TESTMHZ и 12MHZ са различни за препроцесора)
според мен е въпрос на реализация на компилатора, .... но никога не бих написал макроса без пауза !
P.S.
това "MHZ" не е май "MHz" !?
мързи ме да го пробвам с VS но съм сигурен че и там ще мине !
Сря Авг 22, 2007 5:46 am
е аз не правих пробите със примера който тука момчето е дало, просто пишех
#define MHz *1000000
int i=5MHz
Сря Авг 22, 2007 9:18 am
Това е пример от Hi-tech std 9.60.
Реших нето да използвам, вместо да се мъча да пиша.
Сря Авг 22, 2007 11:34 am
