Въпроса за lcd.c от CCS.
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=4600
Автор:  kirchi [ Вто Авг 07, 2007 2:21 pm ]
Заглавие:  Въпроса за lcd.c от CCS.
Как се променя в 8 битов режим?
LCD.C [5.4 KiB]
174 пъти
Автор:  valioman [ Вто Авг 07, 2007 2:48 pm ]
Заглавие:  Re: Въпроса за lcd.c от CCS.
kirchi написа:
тцъ това не можеш го промени направо си напиши нов драивер ..... ама ми е чудно защо ще хабиш пинове в 8 битов режим ..... за бързодействие ли ????
Автор:  kirchi [ Сря Авг 08, 2007 10:23 am ]
valioman написа:
kirchi написа:
Искам да знам как става, сега уча С.
Автор:  kirchi [ Сря Авг 08, 2007 10:25 am ]
Заглавие:
struct lcd_pin_map { // This structure is overlayed
BOOLEAN enable; // on to an I/O port to gain
BOOLEAN rs; // access to the LCD pins.
BOOLEAN rw; // The bits are allocated from
BOOLEAN unused; // low order up. ENABLE will
int data : 4; // be pin B0.
} lcd;
Тука нещо не ми е ясно как разбира кой пин кой е?
Автор:  bobyk [ Сря Авг 08, 2007 11:01 am ]
Заглавие:
Какво значи
Ами към който порт го пратиш там е lcd->PORTX, само трябва да си спазиш PORTX.0 - enable, PORTX.1 и т.н.
Където PORTX може да бъде [PORTA, PORTB, ...]
Автор:  valioman [ Сря Авг 08, 2007 12:34 pm ]
Заглавие:
Ето ти този драйвер написан е по разбираемо и можеш да си манипулираш който искаш пин чрез #define ....
Коментар на файл: flexLCD
flex_LCD.c [4.34 KiB]
186 пъти
Автор:  kirchi [ Сря Авг 08, 2007 12:50 pm ]
Заглавие:
valioman написа:
Това не е ли 4 бит. режим? Ако е лесно ли може да стане за 8?
Автор:  valioman [ Сря Авг 08, 2007 3:40 pm ]
Заглавие:
kirchi написа:
valioman написа:
Да това е за 4 битов режим който обикновенно (да не кажа почти винаги) се ползва .
Не ми отговори защо толкоз се тръшкаш за 8 битов режим ..... както виждам не си наясно с програмирането и за да ти стане ясно ти предлагам да прочетеш един datasheet на някой дисплей и да се опиташ да си напишеш драйвер ... така хем ще разбереш кое как и защо се прави и хем може да си напишеш нещо свое и да си го коригираш по свой вкус.
Това което съм постнал е стандартния драйвер който ползвам и съм доволен от него ... не че не може да се напише по добре но за моите цели не ми е необходим по добър..... но той определено е по добре написан отколкото вградения LCD.c в CCS-а и ако случайно се зачетеш във файла може и да се ориентираш в обстановката.
Автор:  kirchi [ Сря Авг 08, 2007 4:26 pm ]
Заглавие:
valioman написа:
kirchi написа:
valioman написа:
Благодаря.
С lcd съм горе-долу наясно, писал съм драйвер на асемблер. Ама на С ми е тъмна Индия.
Автор:  MYXATA [ Сря Авг 08, 2007 4:33 pm ]
Заглавие:
kirchi написа:
Ами бързо отивай на светлата част на Индията .... ;)
така или иначе щом си писал "драйвер" трябва да ти е ясно как работи дивайса и как трябва да го управляваш... а програмният език е просто средство за това...
но ако искаш да си полезен на себе си, на работодателя си, и на обществото отивай към С-то, а оптимизирай критични части от кода на асемблер
Автор:  valioman [ Сря Авг 08, 2007 4:33 pm ]
Заглавие:
За 8 битов интерфейс ли си писал драйвер на асемблер..... ако е така защо не го ползваш??
Автор:  kirchi [ Чет Авг 09, 2007 11:24 am ]
Заглавие:
valioman написа:
Да, ама ще ми се и С да науча. Да не се ограничавам само с асемблер.
Автор:  valioman [ Чет Авг 09, 2007 12:00 pm ]
Заглавие:
Добре тогава да почнем отначало .... ако си спомняш как си писал 8 битовия драйвер би ли споделил принципа и последователността примерно както си го правил на асемблер и ще се опитаме да го напишем на С .
Стига да имаш желание де :) Мерака ти е голям ама имам чувството ,че малко те домързява :roll:
Автор:  kirchi [ Чет Авг 09, 2007 2:37 pm ]
Заглавие:
valioman написа:
Гледал съм алгоритъма от пдфто. И е за 4MHz.
lcd.asm [3.36 KiB]
163 пъти
