teglicho
Регистриран на: Сря Фев 09, 2005 11:08 am Мнения: 245 Местоположение: Blagoevgrad
 LM338 на 2А
Здравейте
Направих ограничител на ток с LM338 на 2А (а и дават 5А  ) и го ползвам като ограничител на паралелно свързано 100бр LED които ги управлявам с PWM на близо 500Hz. Проблема ми е, че много грее стабилизатора на тия 2А. Използвам от по-големите радиатори от ATX захранване. Използваме схемата на производителя с резистор м/у Vout и Adj, та има ли някакъв начин да намаля греенето с външен MOSFET или ако може да предложите някой по-добър вариант. След време ще са 400бр. диоди което си е 8А. Може да ги разделя на звена, но не искам да слагам вентилатори.
Благодаря
| Вто Юни 26, 2007 10:00 am |
Ей човек, заради теб ще изпукаме от жега това лято...
Мани майтапа, ама си е кощунство да топлиш въздуха така. При тия мощности си трябва ключово захранване.
| Вто Юни 26, 2007 10:58 am |
teglicho
Може ли да ми предложиш някой вариант? Искам да ограничавам тока за да не изпукат диодите
| Вто Юни 26, 2007 11:02 am |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 11:31 pm Мнения: 10128
токово огледало.
от къде ги измисляте тези схеми с 100,500, 10000 диода паралелно...
| Вто Юни 26, 2007 11:07 am |
Syrius-B
Използвай H9910 - задаваш определен ток, и регулираш яркостта със ШИМ
teglicho
Може да ги вържа и последователно няма значение само да е по-добрия вариант. А това H9910 не мога да го намера в нет-а
| Вто Юни 26, 2007 11:13 am |
123
Регистриран на: Пет Апр 13, 2007 10:50 am Мнения: 105 Местоположение: Перник
вържи ги, че иначе се палят. за другото виж например BD9778HFP - импулсен регулатор с голям изходен ток.
В сайта на комет има подробно описание и схема. За ориентация става.
| Вто Юни 26, 2007 11:46 am |
Syrius-B
Моя грешка - HV9910 - изпуснал съм една буква
Иначе - www.supertex.com
Това е точно, което ти трябва.
Захранване без траф, директно от мрежата
| Вто Юни 26, 2007 6:35 pm |
vstoykov
Регистриран на: Вто Яну 09, 2007 12:05 am Мнения: 130 Местоположение: Варна
Тъй като никой не обясни защо не трябва да се свързват паралелно диоди (не само светещи - правилото се отнася за всички диоди), ще го направя аз.
Различните диоди (дори и да са от една партида) имат различна волт-амперна характеристика (различно напрежение на отпушване). При паралелно свързване на диоди е възможно някой от диодите да има значително по-малко съпротивление (в дадената точка от волт-амперната характеристика - всички диоди имат еднакво напрежение тъй като сме ги свързали паралелно) и през него да протече значително повече ток, отколкото през другите диоди, което може да го повреди. Повредата на един диод ще доведе до повреда и на останалите (в случай, че в резултат на повредата на диода, последния увеличи много съпротивлението си; в резултат на това токът през другите диоди ще се увеличи). Затова в дебелите книги* пише, че когато се налага да се прави това, трябва да се свързват последователно на отделните диоди изравняващи резистори (но това само в краен случай - когато няма от къде да се вземе по-голям диод, който да замени многото паралелно свързани!).
* Вж. стр. 92 на "Полупроводникова техника. Част 1. Полупроводникови елементи.". Там препоръчват съпротивленията на изравняващите резистори да бъдат между 1 и 3 ома (дава се пример за изправител). Авторът пише, че паралелното свързване на диоди не се препоръчва, защото води до намаляване к.п.д., вследствие на ненужното загряване на резисторите.
Накратко: най-добре е светодиодите да се разделят на отделни групи, като във всяка група светодиодите са свързани последователно и всяка група има отделен стабилизатор на ток. В случай, че е допустимо захранващото напрежение да бъде голямо, светодиодите могат да се свържат в една група (но ме съмнява да е рационално в конкретния случай - като умножим броя на диодите по пада на напрежение върху всеки от тях...).
| Вто Юни 26, 2007 9:29 pm |
teglicho
Благодаря много за отговорите.
Ще опитам с HV9910. Вече съм ги свързал последователно по 4бр и се получават 25 клона ще свържа последователно изравнителен резистор и мисля да е 2-3ом. Сега се получава приблизително захранване 13.2V и ограничен ток на 500mA.
Благодаря отново
| Сря Юни 27, 2007 8:28 am |
tropper
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 10:01 pm Мнения: 128 Местоположение: София
оффтопик:
Шотки диоди ако са в общ корпус може, т.к. имат положителен температурен коефициент и си изравняват тоците автоматично. Силициевите имат отрицателен коефициент и ефекта е обратен.
_________________късото съединение прави силата ------------------------------- http://www.zahranvane.com/
| Сря Юни 27, 2007 11:17 am |
