Проблеми с RS232
Регистриран на: Пон Яну 16, 2006 5:20 pm
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнение Проблеми с RS232
Колеги,направих едно устройство с ATMEGA8.То трябва да измерва разни параметри и да ги праща към PC-то.Симулирах работата на устройството с Протеус и модела на COMPIM.Направих си виртуални портове.Използвам няколко терминални програми.Всичко работи идеално,но не така се оказа на практика.Сложих Max232 за съгласуване на нивата.Всичко е вярно свързано,прегледах поне 5 схеми от нета.Като пробвам да изпращам данни към компа,наистина се изпращат ,но някакви маймуници и йероглифи.Пробвах да сменям шрифтовете на терминалните програми ,но не става.Къде е причината според вас .
Чет Юни 21, 2007 6:05 pm
UART-a на процесора и порта на PC то трябва да са настроени на един бодрейт. Като не са се получават такива неща.
Чет Юни 21, 2007 6:10 pm
Всичките настройки са еднакви и 8-бита данни ,1-стопов бит 9600 скорост,без проверка по четност.Със всички терминални програми приема едно и също.Процесора работи с вътрешен такт на 8Mhz.OSCCAL=0xff.Кабела не е екраниран ,но е доста къс около 30см.Може ли да е от това че работя с вътрешен такт,който не е много стабилен и че кабела не е екраниран.Ползвам процесора само да праща приемника не е активиран,нали това не го бърка.
Чет Юни 21, 2007 6:19 pm
Нещо по скоро не си настроил правилно UART-a на пика.
Чет Юни 21, 2007 6:26 pm
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
Ето това са настройките директно от CodevisionAVR
Чет Юни 21, 2007 6:29 pm
На 9600 съм подкарвал за проба PIC в вътрешния му такт. Но изглежда че твоя процесор не е калибриран нещо в такъв случай. Сложи си външен кварц.
Чет Юни 21, 2007 6:40 pm
UART-а допуска доста големи грешки в скоростта. Най-вероятно е някаква настройка в контролера за да се получи такава голяма разлика в скоростите, а не от това, че е с вътрешен клок. Понякога има разлика между симулатора и реалността :D. В никакъв случай обаче не е заради кабела.
Чет Юни 21, 2007 7:14 pm
Мнение Re: Проблеми с RS232
Ugeen написа:
..Сложих Max232 за съгласуване на нивата.
Тая схема май инвертираше сигналите. Да не би да е от това?
Чет Юни 21, 2007 11:20 pm
Местоположение: Сливен
Е няма как да е от инверсията - лог 1 си е -U, а лог 0 - +U
U е около 6.5- 8.5 волта
най-вероятно е да не си записал фюзовете и да ти е такта/8
Чет Юни 21, 2007 11:31 pm
Жичка - ти каква схема предлагаш да сложи между контролера и РС-то освен MAX232 или някой аналог 8) ?
Чет Юни 21, 2007 11:43 pm
Тази си е добра, но има и други които са неинвертиращи. Аз лично си имах точно такъв проблем ,затова го споменавам. Едно пикче беше правено да се връзва директно с сер.порт - по мнението на автора много от компютрите приемали и 0-5 волта. Но аз реших да го правя "професионално" и му турих тоя буфер ... и се наложи да му инвертирам софта. Даже дизасемблирах щото имах само хекса (това не се забравя лесно :( ).
Чет Юни 21, 2007 11:56 pm
Кои са тия другите дето "не са инвертиращи" и се връзваш чрез тях с РС - аз не ги знам :? ?
Пет Юни 22, 2007 12:58 am
Не ги знаеш ,защото ги няма :). Чудно, къде са изчезнали?. Грешката е моя :oops: . Ей ти на пазарна ниша :) .
Обаче проблема остава ако не е предвидено инвертирането в софруера. Може и да се свържат двата канала последователно ако трябва неинвертиращ.
MAX220-MAX249_232.pdf [396.24 KiB]
183 пъти
Пет Юни 22, 2007 1:45 am
Жичка - аз от одеве те бъзикам, защото какво значи инвертиране? Те така са си направени нещата да работят, т.е. не ти трябва никаква софтуерна манипулация на битовете. Да не говорим, че софтуерно нямаш контрол върху стартовия и стоповия бит, ако държиш да си ползваш хардуерния UART на контролера :) .
Пет Юни 22, 2007 2:26 am
Те направени нещата ,ама за тия дето вървят в правия път. А за нас дето караме през просото никой не мисли :D . Аз един път да се наканя да вържа контролер с пц и ей на - дизасемблиране, инвертиране... Направо ме изненада тоя инвертор. Още се чудя защо трябва да е с инвертиране тоя буфер?
При мен пикчето беше 8 краково , без уарт и всичко си беше софтуерно. И пича дето го е проектирал си го вързва директно към пц-то по 2 жици. И най-важното е, че си бачка на 115000 бода.
Пет Юни 22, 2007 3:05 am
