Усилватели
Регистриран на: Вто Май 01, 2007 8:12 pm
Местоположение: Sofia
Мнение Усилватели
Здравейте! Може ли някои да ми помогне по скоро каже как да уживя усилвател които съм реализирал с TDA 8560 ?
Вече втора такава схема бъгвам и незнам къде бъркам
То небяха радиатори, то небяха захранвае и филтри то небяха чудеса...
Просто искам да си направя усилвател за вкъщи, не държа изобщо да бъде със чип, може да е с мощни транзистоти...
просто да работи надеждно и ка4ествено :)
но немога да се сдобия със схема...
Предварително ви Благодаря
Вто Май 01, 2007 9:36 pm
Ами пъво кажи какво точно бъгаш, дай схема, и като правило, усилвател, моюно импулсно и др подобни е добре да се оживяват с резистори в захранването, в най-простия случай крушки, поне докато не установиш празния ход.
Сря Май 02, 2007 12:14 am
Единият от случайте неволно укъсих единият от изходите :roll: уж схемата има защита от късо на изходите а вси4ко отиде по дяволите.
Не е от охлаждането за6тото съм монтирал голям радиатор а освен това и кутията е алуминиева..
Изправитела е класически грец с 10000мкф кондензатор
трафа е 100VА
:oops: не ми се смей но не се сещам как да установя празния ход
схемата съм взел от електронното издание на млад конструктор
Ако не е нахално от моя страна мога да ти я изпратя
Сря Май 02, 2007 11:29 pm
eto i shemata
2x40_shema.gif [ 22.36 KiB | Прегледано 2097 пъти ]
Сря Май 02, 2007 11:48 pm
Регистриран на: Съб Май 06, 2006 7:16 pm
Местоположение: Златоград
с какво напрежение захранваш интеграла да не си го прецакал иначе това е схема от http://hobby.neomontana-bg.com/
схемата не е трудна по добре провери всичките връзки на ново , иначе без говорители и вход замасен на всеки един от изходите трябва да имаш половината от захранващото напрежение .
ПРОСТО И ЛЕСНО !
Чет Май 03, 2007 12:16 am
Е то на това няма какво да му настройваш, и като цяло схемата е елементарна
Чет Май 03, 2007 7:52 pm
Здравей отново
Благодаря ти за съвета, ще пробвам и твоя вариант на схемата
но да ти кажа право на изхода ми излиза напрежение около 4 волтаи нещо което е 1/3 от захранването
и незнам как да си го обясня :?
Чет Май 03, 2007 8:43 pm
В обяснителната записка към схемата пи6е, че масата на захранването и масата на изхода са две отделни маси.
май по вероятно е аз да съм големия индианец :)
2x40 TDA8560.doc [30.5 KiB]
221 пъти
Чет Май 03, 2007 8:47 pm
Регистриран на: Нед Фев 04, 2007 8:41 pm
Mandela написа:
Здравей отново
Това напрежение дето ти излиза на изхода най-вероятно са високочестотни генерации (ако включиш осцилоскоп ще видиш дали е така). Общо взето подобни ИС са много податливи към самовъзбуждане и са критични към опроводяването на печатната платка и замасяването. Както вече си установил масите са разделни, но направи и следното за да я поукротиш: запои масата на захранването не към предвидения извод на печатната платка, а директно на извод 8 на чипа от към пътечките. Друго което трябва да направиш е да запоиш (пак директно на изводите на чипа) два керамични кондензатори по 100nF между 3 и 10 извод и маса. Успех!
Бъдещето принадлежи на онези, които вярват в красотата на мечтите си.
Нед Май 06, 2007 12:17 pm
Mandela написа:
Индианец си. Пише че масата на входа и захранването са две отделни маси...
Изхода няма маса
Защита от късо има май само като окъсиш двата извода на изхода. Ако окъсиш към маса или захранване....
Пон Май 07, 2007 10:53 am
Благодаря за съветите, ще направя още опити но в момента имам ангажименти и не ми е до това но ще ви кажа какви са резултатите непременно! Между другото казвам се Марин.
Чао за сега и благодаря!
Вто Май 08, 2007 6:16 pm
Регистриран на: Нед Юни 03, 2007 11:42 am
Моля, изпратете ми печатната платка!!!
Събрал съм елементите и даже има 2-3 принципни схеми с малки вариации, но нямам печатната платка.
Мога сам да си я изработя, ако ми дадете картинката как изглежда
МОЛЯ!!!
Нед Юни 03, 2007 11:50 am
Абе на усилватели ли го обърнахте, @slavmil, като гледам какъв въпрос задаваш, явно такава схема те затруднява доста да си я направиш сам на платкакупи си две универсални платки, левче струват, малко жици от долната страна и си готов, какво толкова има, 6 външни елемента са! 8O
Нед Юни 03, 2007 1:34 pm
Каква е идеята - спортна злоба или просто ви трябва усилвател някакъв?
Ако е първото - хубаво, ама ако е второто във всеки един магазин за електроника ги има готови сглобени за по 5-6 лв. (Неомонтана и др. подобни)
И между другото : тая схема е най-голямото дърво което съм виждал през живота си. Например ако ще се слуша музика на комп. или в кола шумовете дето ги лови по ефира се чуват малко по-силно от самия сигнал който и се подава.
Нед Юни 03, 2007 2:05 pm
Това вече го правя.
Ама ме е страх да не обърна някой от транзисторите и да стане гаф!!!
Това ми е хоби обаче нямам практически познания.
Нед Юни 03, 2007 5:42 pm
