Саморазряд на батерия
Местоположение: из България
Мнение Саморазряд на батерия
Имам следното питане, надявам се някой запознат да си каже мнението.
Да вземем примерно 1 нормална алаклна батерия от 1.5V 2500мАч. Някъде четох из нета че алкалните батерии губят от капацитета си от порядъка на 2% на година при 20°C. Ако разгледаме първата година от живота на батерията то в краят и след 365 дни, батерията ще е загубила 50мАч. 1 година има 365*24=8760 часа. И тук идва моят въпрос. Означава ли това че батерията се саморазрежда с 50/8760≈6uA?
Пет Юни 08, 2007 11:46 am
зависи от производителя......
ако е около 6 uA трябва да се радваш, защото е в рамките на допустимото ....
Пет Юни 08, 2007 12:30 pm
Не бъркай "загуба на капацитет" със "забуга на заряд". Във втория случай заряда, който е вътре в батерията си отива от саморазряд и се превръща в топлина. В първия намалява количеството заряд, който може да поеме. Освен това се увеличава вътрешното съпротивление. Реален ефект върху саморазряда й няма.
Ако батерията е заредена "до дупка" е си стои, саморазрядът й е доста по-силно проявен, отколкото загубата на капацитет. Не се притеснявай, че в нея би могло да има повече заряд, отколкото в момента може да поеме.
Пет Юни 08, 2007 1:15 pm
Ами питането ми за саморазряда е в следната насока. Искам да си направя с едно малко ПИКче една аларма. И ми се ще да знам колко реално да се мъча да намаля консумацията от батериите, с цел удължаване работата на устройството. Защото няма смисъл да я намалявам под тока на саморазряд. Става дума за алаклна батерия. От по-разпространените дето не се зареждат.
И също ми е интересно колко време би издържала батерията при дадена консумация. Ама като гледам под 5uA няма да мога да я намаля, така че колкото може, по-малко да консумира си е далавера :)
Пет Юни 08, 2007 2:15 pm
Това за само два % годишен разряд е много опртимистична фантастика.
Ако ти трябва трайна батерия - сложи литиева
Пет Юни 08, 2007 3:16 pm
