RMS to DC
Мнение RMS to DC
Налага ми се да измервам ефективна стойност на задоволително крив сигнал.В момента се чудя как точно да подходя.Има чипове на LT,AD и Max. но са със сериозна цена - AD536 струва 63$ което си е цифра.От друг страна имам AD734 - аналогов умножител,в чийто дейташийт има схема на широколентов RMS to DC преобразувател.Определено решението със готов чип повече ми харесва,но като незнам дали ще има бум (което е маловероятно но не е изключено) не ми се дават 2х63$,а като имам умножителя не ми се дават пари.Някой пробвал ли е тази схема с умножителя и може ли да сподели мнение?В момента съм в етап на набиране на информация и всички мнения са добре дошли :)
Сря Май 30, 2007 2:36 pm
Ти ще го мериш ли или ти трябва DC-то за нещо. Аз по едно време бях замислил нещо и бая се рових из нета. От ровенето установих следното : AC-то си го семплираш с някво "достатъчно бързо" АЦП и после има формули за смятане на RMS - само че това е за цифрово мерене - този начин казват че бил най-точен. Тези скъпите преобразуватели и аз ги гледах, а на едно място попаднах на някаква схема която го прави и не беше много скъпа но за сметка на това имаше купища чаркове. Ако попаднеш на нещо интересно свиркай - и мен ме интересува.
едит : една идея - в китайските мултицети някак си успяват да го направят за 3-4 лв. - колко е точно вече е друг въпрос.
Сря Май 30, 2007 3:19 pm
Схемата е с 1 умножител и 1 двоен операционен усилвател - изтегли ПДФ-а на АД734 и там я има.
Сря Май 30, 2007 3:24 pm
нещо си се объркал в цените
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,773%255F866%255F0%255F%255F0%255F,00.html
с умножител е по-скъпо
зависи какъв ти е характера на сигнала. ако енергията е главно в пикове, няма да стане с RMS-DC (грешка >5%)
Сря Май 30, 2007 3:34 pm
Добре изглежа и с добро входно ниво. Нищо не ти пречи да я пробваш - даже на обемен монтаж може да се тества :)
Точно на това не бях попадал - гугъл, какво да се прави :)
Сря Май 30, 2007 3:40 pm
Дедо мисля че не бъркам - това са цените от К1 за единична бройка.
Analog Devices AD536ASH $63.10 RMS/DC CONVERTER IC
Analog Devices AD734AN $23.36 ANALOG MULTIPLIER IC
Сря Май 30, 2007 4:03 pm
Каква е честотната лента на сигнала ти? Ако е до десетина килохерца, наистина ще е най-добре с контролер. Един MSP430F149 ще го отнесе като бръмбър сламка.
Ако избереш този вариант, мога да ти дам няколко жокера. :roll: :) :)
Сря Май 30, 2007 9:28 pm
Работата е там че на диапазона горната граница е 1,5 Мегахерца и си мисля че ще стане с умножителя и операционните,но докато не направя прототип няма да разбера дали съм на прав път.
Сря Май 30, 2007 9:43 pm
ъъъ... :-k
верно ли ти трябва чип -55..+125 с температурна грешка ±0.3mV ± 0.005%/°C
освен това чарка се води милитари, та цена от $63 е добра в същност.
ако правиш револверно самолетно оръдие, по-добре сложи AD536ASE/883B, той е само $93 за 1000бр., но пък e гарантиран за 883B с документ :P
но ако не държиш на тези неща, а можеш да се задоволиш с 0.2% грешка и с температурна грешка ±0.1mV ± 0.01%/°C
AD536AJ* ще ти свърши работа, а той е само $11
наистина, ако споменеш какво и къде ще мериш, може да поразсъждаваме
едит:
кичо, AD536 е до 450kHz. за 1500kHz ще ти трябва AD636
верно на ръба си. аз бих мислил за AD637 направо
Сря Май 30, 2007 10:15 pm
Мисля да спретна една приставка за мерене на криви сигнали към мултимер,по точно ефективната стойност на сигнала.AD536AJ,AD636 и AD637 ги няма в наличност в К1 а за 1-2 бройки никой няма да тръгне да се занимава с мен а и се съобразявам с цената щото това си е мой проект( в смисъл аз си плащам разходите а не шефа).Та за това пуснах темата да питам някой работил ли е с умножители в тази насока и ако е и има добро желание да сподели мнение и опит.
Сря Май 30, 2007 11:43 pm
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
Аз бях пускал такава тема, преди година и так хората ме съветваха / нподаваха жокери/ за цифровото измерване на RMS. ако я намериш ще прочетеш тогавашните мнения по въпроса.
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... ght=#24218
Чет Май 31, 2007 7:41 am
asp, ти как го реши тогава проблема? при теб май ставаше въпрос да мериш 50Hz?
на кичо му трябва да мери мегахерци, та със софтуеризъм няма да стане при него.
Чет Май 31, 2007 8:05 am
ами вчера драснах едно алгоритъмче не съм сигурен колко читаво ще работи. За момента показва горе долу колкото се очаква да показва. Но резултатите са много първоначални. Иначе го реших по следния супер прост начин:
дискретизирам известно време след това вдигам дискретите на квадрат осреднявам и коренувам. В последствие пращам стойността. И така отново.
Чет Май 31, 2007 6:52 pm
Темата я прочетох,но не ми върши много работа.Имам бърз и накъдрен сигнал.За практическа реализация трябва 5-8 пъти по-висока честота от най-високата в спектъра на сигнала.Теоремата на Котелников е хубаво нещо но предпочитам да не се работи на ръба.За математическата обработка която правиш:да приемем че сигнала се измена в +-15 волта диапазон.Случва се така,че за определен период амплитудата му е -2 до -5 волта.Повдигането на квадрат "заличава" знака,докато с умножитела ми се струва че няма да е така (като направя схемата ще споделя как е ),т.е изхода е знаков.Ако измерваш бърз сигнал и искаш точност -10-12-14 бита ми се струва че този тип АЦП-та са скъпи (незнам не съм се интересувал,АЦП които ползвам за висока честота са 8 битови).Измерването на DC стойност след преобразуването може спокойно да го направиш с 10-12-14 битово АЦП аз съм си подготвил за целта едно AD7656 и някой по-евтин контролер.Друг е въпроса за точността на преобразувателя но и това нещо е важно.Друго което ме спира,защото съм малко предубеден-математическата обработка на бърз сигнал с големи колебания на амплитудата е голяма мъка и ако нещо не е наред в платката или ползваш чиповете на границата на възможностите им си е жив кошмар,и искам да си го спестя!
Чет Май 31, 2007 8:47 pm
Мнение Re: RMS to DC
Ки4о написа:
Налага ми се да измервам ефективна стойност на задоволително крив сигнал.........
Мога да те спонсориран с някоя и друга бройка AD633JR , знам че не е точно това което ти трябва но за експерименти мисля че ще стане.
Ако те устройва обади се , ще намерим начин да ти ги пратя.
Пет Юни 01, 2007 10:38 am
