Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:33 am
[ 4 мнения ] |
Пак въпрос за функцията sprintf
Ugeen
Регистриран на: Пон Яну 16, 2006 5:20 pm Мнения: 122 Местоположение: гр. Горна Оряховица
Колеги идеята е следната.Искам да анимирам часове,минути и секунди при сверяването на часовник.Ползвам LCD .Идеята е следната.Имам брояч за сверяването Set_counter.Когато е 1 се сверяват часове,когато е 2 се сверяват минути iи когато е 3 се сверяват секунди.Искам това което се сверява да мига с честота 2Hz.Да предположим че това го правя с таймера и на всяко прекъсване ако Set_counter !=0 се изпълнява i^=1,t.e.i се променя се с честота 2Hz от 0 в 1 и обратно.Идеята ми е да ползвам предварително записани във флаша форматиращи стрингове,които да се определят с индекса i.Така в единия стринг параметъра който ще се сверява го няма,а в другия го има.На практика се получи така, че както съм написал стринговете
имам проблеми със сверяването на часовете и минутите.Когато започне да мига часа, аргумента Hour се таксува като втори и часа се изписва в полето на минутите,а те отиват на мястото на секундите. Има ли начин да направя така ,че да се извършва преобразуването което е указано след знака%,ползвайки съответния аргумент,но да не се изписва на екрана.Пробвах какви ли не варианти и не успях.Разчитам на компетентното ви мнение.Предварително благодаря.
Примерно кода е следният:
Работя с CodevisionAVRи Atmega8
unsigned char Hour,Min,Sec,Set_counter,i;
char lcd_buffer[20];
char *Hour_animation[2]={"%\n h:%.2um:%.2us","%.2uh:%.2um:%.2us"};
char *Hour_animation[2]={"%.2uh:%\n m:%.2us","%.2uh:%.2um:%.2us"};
char *Hour_animation[2]={"%.2uh:%.2um:%\n s","%.2uh:%.2um:%.2us"};
void main(void)
i=0;
Пропускам инициализаците на портовете ,LCD-то и прекъсванията
while(1)
switch (Set_counter)
case 0: sprintf (lcd_buffer,"%.2uh:%.2um:%.2us"}; ,Hour,Min,Sec);break;
case 1: sprintf(lcd_buffer,Hour_animation[i],Hour,Min,Sec);break;
case 2: sprintf(lcd_buffer,Min_animation[i],Hour,Min,Sec);break;
case 3: sprintf(lcd_buffer,Sec_animation[i],Hour,Min,Sec);break;
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(lcd_buffer);
| Чет Май 31, 2007 11:20 am |
Ugeen
Извинявам се това трябва да е така
char *Min_animation[2]={"%.2uh:%\n m:%.2us","%.2uh:%.2um:%.2us"};
char *Sec_animation[2]={"%.2uh:%.2um:%\n s","%.2uh:%.2um:%.2us"};
| Чет Май 31, 2007 11:31 am |
solenoid
Регистриран на: Чет Ное 02, 2006 1:13 am Мнения: 88
Ами доколкото знам, когато няма да печатиш нищо аргумента на sprintf трябва да е указател към signed int, в който се връща бройката на отпечатаните символи.
Пробвай вместо това да ползваш "пауза" вместо /n.
| Чет Май 31, 2007 6:59 pm |
 Re: Пак въпрос за функцията sprintf
 |  |  |  | Ugeen написа: switch (Set_counter)
{ case 0: sprintf (lcd_buffer,"%.2uh:%.2um:%.2us"}; ,Hour,Min,Sec);break; case 1: sprintf(lcd_buffer,Hour_animation[i],Hour,Min,Sec);break; case 2: sprintf(lcd_buffer,Min_animation[i],Hour,Min,Sec);break; case 3: sprintf(lcd_buffer,Sec_animation[i],Hour,Min,Sec);break; }
| Чет Май 31, 2007 7:41 pm |
[ 4 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта |
