графичен дисплей
Мнение графичен дисплей
Отварям нова тема, понеже ми се налага да подкарам един графичен дисплей и изглежда ще изникнат доста вьпроси (за пьрви пьт ми е :) )
Като за начало в документацията е дадено:
LED Backlight Supply Voltage: 3.4V
LED Backlight Supply Current: 40mA
Как да го тьлкувам товa. Огледах дисплея, не се виждат никакви резистори, т.е. ще трябва да вьржа един последователно.
Да разбирам ли че се искат 3.4V пад вьрху резистора, което значи, че ако приемем 1.5V пад вьрху диода, трябва да сложа 4.9V на Анода, при положение, че Kатода е кьм маса. За да докарам тези 40мА, резисторьт трябва да е 85ома.
Правилно ли разсьждавам? Мога ли да приема 1.5V пад вьрху светодиодите (предполагам са три паралено вьрзани) и тези 3.4V мога ли да приема че падат само вьрху резистора?
P.S. Дисплейат е 64128А
http://www.reichelt.de/?SID=15UO9JoNS4A ... 523DIS.pdf
Сря Май 23, 2007 12:48 pm
3.4 e върху светодиодите, т.е трябва ти резистор (5-3.4)/0.04 = 39 ома.
Сря Май 23, 2007 12:52 pm
Вторият вьпрос е свьрзан с настройките на контраста. Досега сьм ползвам дисплейи (неграфични) на които контраста им се регулира чрез напрежението на Vo. Слегам един потенциометьр и вьртя докато ми хареса.
При този обаче изглежда нещата са по-различни. Ако тьлкувам правилно Блок-схемата на стр.2 , по-горе сьм прикачил документацията, DC/DC - Converter-а на дисплая осигурява постоянен ток през пин Vout и чрез големината на резистора мога да регулирам пада на напрежението вьрху Vо и оттам контраста. Много странно звучи нещо. На страница 3 е дадено
Operating Voltage for LCD Vdd-Vo=8.5V
и след като Vdd=5V, следва Vo да е -3.5V. Като капак на стр.10 е дадено Vout=-5V. Излиза че Vо е на по-висок потенциал от Vout, не пасва нещо.
Това което се сещам е да не би този резистор на стр.2 между Vo и Vout да е потенциометьр, който трябва да се вьрже кьм маса и от там да се осигурят -3.5V на Vо. Ако е така и вьржа Vо и Vout директно през резистор както мислех в началото пушек може и да няма ама отиде десплейа. Как да го тьлкувам този резистор, потенциметaр вьрзан кьм маса и сьс средна точка кьм Vо или как?
Сря Май 23, 2007 1:11 pm
bateAz Благодаря!
Значи светодиодите са вьрзани последователно. Като се замисля така звучи и по-логично, в документацията да пишат необходимия пад вьрху диодите. Не знам как ми хрумна другото :oops:
Сря Май 23, 2007 1:16 pm
HCL написа:
... Излиза че Vо е на по-висок потенциал от Vout, не пасва нещо. ...
Toчно така е, само че отчети посоката на тока - от Vo към Vout. Обикновено се слага потенциометър след DC/DC конвертора ( който най-често е дериват на 7660 ). Понякога се слага температурна компенсация, вместо потенциометър. При по-високи температура трябва по-ниско напрежение Vo. Прави се с транзистор като темп. зависим ценер на 3.5 волта - с един резистор BE и един CB.
Сря Май 23, 2007 1:58 pm
