Transistor - wapros4e
Мнение Transistor - wapros4e
Zdraweite,
edin wapros tuka iznikwa:
Imam edna shema, koqto ot 12V whod dawa 24V izhod i moje da se teglqt do 0.5A
Zada4ata e da polu4awam signal ot mikrocontroler-board (5V) koito da kazwa koga da te4e tok po moqta shema i koga ne. Namerih edno re6enie s pomo6ta na rele, ama wazniknaha problemi s tocite (4e sa oskadni) i sega trqbwa da tarsq realizaciq s tranzistor. I tai kato na tezi lekcii w uni-to o6te ne im e do6al reda da pitam 8) ...
Nqkakwi ideii za tranzistor, da izdarja na 12V x 2A = 24W naprejenie (podsigurqwam si 1A w powe4eko na whoda da e sigurna rabotata), koito da moga da uprawlqwam s 5V signal. Zada4ata e prosto: da wkliu4wam i izkliu4wam shemata. Ima tok - nqma tok :D
Blagodarq za pomo6ta,
i se izwinqwam za latinicata, no na tozi komp nemoga da instaliram kilica
Пон Фев 21, 2005 1:09 pm
Местоположение: Сливен
Всякакъв PNP транзистор ще ти върши работа, стига да държи 2 А.
Например BD238 - от Комет
Тук мощността не я гледай - работи в ключов режим - или има ток, а напрежението върху него е малко или обратно.
Емитера, като вход, колектора -изход, на базата резистор към емитера и още един към управлението (с 0 се отпушва), хубаво е да го управляваш с NPN транзисторче, а не директно от логиката.
Пон Фев 21, 2005 4:04 pm
Мнение HCL
Wise - Благодаря за идеята.
Смятам да опитам с един BUZ11, понеже така или иначе ще има доставка до няколко дни.
Като му гледах дейташийта си мисля да го сложа направо на сигнала от микроконтролер-борда. Дават го, че издаржа до 20волта и мисля че няма да има проблем.
Как мислиш?
Да отбележа само, че темата с транзисторите ми е мътна и тепърва почвам да чета по въпроса, та може да ви понервирам малко с "загубени" въпроси.
Поздрави
Пон Фев 21, 2005 4:24 pm
Мисля, че трябва от лог. 1 на логиката да сложиш резистор до базата на NPN транзистор - 10 килоома, емитера е на маса, колектора- към резистор до базата на PNP(ключовия). Този NPN е маломощен (2T3604)
Базата на NPN свържи и към маса с 10 коома. Базовият на PNP- 1ком, i pak 10 kooma от базата до емитера му.
Когато имаш лог. 1 - отпушваш NPN, който отпушва PNP - абе малко четене няма да ти е излишно
Пон Фев 21, 2005 8:31 pm
