От къде мога да намеря информация за ацп при пиковете.
Регистриран на: Сря Яну 03, 2007 8:52 pm
Местоположение: Димитровград
Мнение От къде мога да намеря информация за ацп при пиковете.
Има някой неща който не са ми ясни и ми трябва да прочета.
Благодаря предварително.
Нед Май 06, 2007 3:55 pm
От дейташитовете им.Там всичко си е описано.
Нед Май 06, 2007 4:49 pm
Трябва ми повече от това.
Нед Май 06, 2007 6:08 pm
kirchi написа:
DataSheet е предназначен да "те светне" как стават нещата при съответното MCU. За това е абсолютно достатъчен. Предполага се, че теорията за измерванията вече ти е UpLoad-вана в канчето. Ако не е - имаш нужда от учебник, не от DataSheet.
Пон Май 07, 2007 7:20 am
Мнение Хм
kirchi написа:
Колко повече , ако ти е труден английския има ги на руски тук http://www.microchip.ru
Пон Май 07, 2007 9:25 am
Всичко друго може да им е калпаво на Микрочип, ама документацията (особенно на старите ядра) е много добра. Специално частта за АЦП-то може да служи и за учебник за SAR преобразуване. Тъй че ако пича го мързи да чете (на английски) - да си намери някой да го прочете вместо него.
Пон Май 07, 2007 10:19 am
Имаше един документ - Midrange нещо си... Там е описана всичката периферия на PIC контролерите. Доста често от datasheet има препратки към този документ, щото не са написали баш сичко в datasheet's.
Пон Май 07, 2007 10:41 am
Благодаря Ви на всички. За четене не ме мързи, иначе щях ли да търся още. Английския не ме бърка ама руски :evil: .
Сря Май 09, 2007 4:18 pm
Просто ми е чудно какво повече може да ти трябва от това което е в описанието на контролера, ако очакваш някъде да видиш схема мисля ч нямат подобен документ, имат един в който описват работата на ADC-то като цяло, по-добре кажи какво точно те интересува.
Пет Май 11, 2007 7:19 am
Мнение Mda
kirchi написа:
Руския е толкова лесен не знам какво те мъчи .
Ама ако искаш да реализираш нещо и си добре с английския какъв ти е проблема , отиваш до комет харесваш си един контролер с АЦП , като започнеш да си пишеш софта дръпваш му PDF -а от сайта на микрочип и вътре си пише всичко , дори в сайта на микрочип има готови примери колкото щеш :)
Пет Май 11, 2007 9:15 am
Потребители разглеждащи този форум: syscop и 14 госта
