Усилватели
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=4136
Страница 1 от 2
Автор:  Mandela [ Вто Май 01, 2007 9:36 pm ]
Заглавие:  Усилватели
Здравейте! Може ли някои да ми помогне по скоро каже как да уживя усилвател които съм реализирал с TDA 8560 ?
Вече втора такава схема бъгвам и незнам къде бъркам
То небяха радиатори, то небяха захранвае и филтри то небяха чудеса...
Просто искам да си направя усилвател за вкъщи, не държа изобщо да бъде със чип, може да е с мощни транзистоти...
просто да работи надеждно и ка4ествено :)
но немога да се сдобия със схема...
Предварително ви Благодаря
Автор:  ToHu [ Сря Май 02, 2007 12:14 am ]
Заглавие:
Ами пъво кажи какво точно бъгаш, дай схема, и като правило, усилвател, моюно импулсно и др подобни е добре да се оживяват с резистори в захранването, в най-простия случай крушки, поне докато не установиш празния ход.
Автор:  Mandela [ Сря Май 02, 2007 11:29 pm ]
Заглавие:
Единият от случайте неволно укъсих единият от изходите :roll: уж схемата има защита от късо на изходите а вси4ко отиде по дяволите.
Не е от охлаждането за6тото съм монтирал голям радиатор а освен това и кутията е алуминиева..
Изправитела е класически грец с 10000мкф кондензатор
трафа е 100VА
:oops: не ми се смей но не се сещам как да установя празния ход
схемата съм взел от електронното издание на млад конструктор
Ако не е нахално от моя страна мога да ти я изпратя
Автор:  Mandela [ Сря Май 02, 2007 11:48 pm ]
Заглавие:
eto i shemata
2x40_shema.gif [ 22.36 KiB | Прегледано 2115 пъти ]
Автор:  sheki [ Чет Май 03, 2007 12:16 am ]
Заглавие:
с какво напрежение захранваш интеграла да не си го прецакал иначе това е схема от http://hobby.neomontana-bg.com/
схемата не е трудна по добре провери всичките връзки на ново , иначе без говорители и вход замасен на всеки един от изходите трябва да имаш половината от захранващото напрежение .
Автор:  ToHu [ Чет Май 03, 2007 7:52 pm ]
Заглавие:
Е то на това няма какво да му настройваш, и като цяло схемата е елементарна
Автор:  Mandela [ Чет Май 03, 2007 8:43 pm ]
Заглавие:
Здравей отново
Благодаря ти за съвета, ще пробвам и твоя вариант на схемата
но да ти кажа право на изхода ми излиза напрежение около 4 волтаи нещо което е 1/3 от захранването
и незнам как да си го обясня :?
Автор:  Mandela [ Чет Май 03, 2007 8:47 pm ]
Заглавие:
В обяснителната записка към схемата пи6е, че масата на захранването и масата на изхода са две отделни маси.
май по вероятно е аз да съм големия индианец :)
2x40 TDA8560.doc [30.5 KiB]
222 пъти
Автор:  Yassen [ Нед Май 06, 2007 12:17 pm ]
Заглавие:
Mandela написа:
Здравей отново
Това напрежение дето ти излиза на изхода най-вероятно са високочестотни генерации (ако включиш осцилоскоп ще видиш дали е така). Общо взето подобни ИС са много податливи към самовъзбуждане и са критични към опроводяването на печатната платка и замасяването. Както вече си установил масите са разделни, но направи и следното за да я поукротиш: запои масата на захранването не към предвидения извод на печатната платка, а директно на извод 8 на чипа от към пътечките. Друго което трябва да направиш е да запоиш (пак директно на изводите на чипа) два керамични кондензатори по 100nF между 3 и 10 извод и маса. Успех!
Автор:  velio [ Пон Май 07, 2007 10:53 am ]
Заглавие:
Mandela написа:
Индианец си. Пише че масата на входа и захранването са две отделни маси...
Изхода няма маса
Защита от късо има май само като окъсиш двата извода на изхода. Ако окъсиш към маса или захранване....
Автор:  Mandela [ Вто Май 08, 2007 6:16 pm ]
Заглавие:
Благодаря за съветите, ще направя още опити но в момента имам ангажименти и не ми е до това но ще ви кажа какви са резултатите непременно! Между другото казвам се Марин.
Чао за сега и благодаря!
Автор:  slavmil [ Нед Юни 03, 2007 11:50 am ]
Заглавие:
Моля, изпратете ми печатната платка!!!
Събрал съм елементите и даже има 2-3 принципни схеми с малки вариации, но нямам печатната платка.
Мога сам да си я изработя, ако ми дадете картинката как изглежда
МОЛЯ!!!
Автор:  Predator_MF [ Нед Юни 03, 2007 1:34 pm ]
Заглавие:
Абе на усилватели ли го обърнахте, @slavmil, като гледам какъв въпрос задаваш, явно такава схема те затруднява доста да си я направиш сам на платкакупи си две универсални платки, левче струват, малко жици от долната страна и си готов, какво толкова има, 6 външни елемента са! 8O
Автор:  Cekins [ Нед Юни 03, 2007 2:05 pm ]
Заглавие:
Каква е идеята - спортна злоба или просто ви трябва усилвател някакъв?
Ако е първото - хубаво, ама ако е второто във всеки един магазин за електроника ги има готови сглобени за по 5-6 лв. (Неомонтана и др. подобни)
И между другото : тая схема е най-голямото дърво което съм виждал през живота си. Например ако ще се слуша музика на комп. или в кола шумовете дето ги лови по ефира се чуват малко по-силно от самия сигнал който и се подава.
Автор:  slavmil [ Нед Юни 03, 2007 5:42 pm ]
Заглавие:
Това вече го правя.
Ама ме е страх да не обърна някой от транзисторите и да стане гаф!!!
Това ми е хоби обаче нямам практически познания.
