Въпрос за кабел???
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=4128
Автор:  sv_shady [ Пон Апр 30, 2007 12:08 am ]
Заглавие:  Въпрос за кабел???
Това ми се стори най - подходящия раздел за моето питане. Та по същество в къщи имам две бюра, едното ми е за разработване на хардуер :P , а другото за софтуер (демек на него ми компа :) ) Обаче вече често ми се налага да се местя на бюрото с компютъра при тестване обаче на него не е удобно. Та въпроса ми е проблем ли ще е ако опъна по един кабел около 5м за серийния и паралелния порт ? Ще има ли някакви смущения? Ще стане ли съпротивлението прекалено голямо ?
Автор:  Gogo [ Пон Апр 30, 2007 1:24 am ]
Заглавие:
5 метра си е множко - ще береш ядове.
Автор:  Wise [ Пон Апр 30, 2007 8:05 am ]
Заглавие:
Няма да имаш проблеми, но за паралелния те съветвам да не го "опъваш", а
да си купиш готов 6-метров (примерно от www.reset.bg).
Серийният не е капризен - и 15 м. ще си работи.
Автор:  Ки4о [ Пон Апр 30, 2007 8:07 am ]
Заглавие:
За LPT-то 5 метра си е множко.За RS232 мисля че може.Все пак провери спецификацията на портовете.
Автор:  ps66 [ Пон Апр 30, 2007 8:31 am ]
Заглавие:
за LPT - 5-6 метра не е проблем
за RS232 зависи от скоростта:
при 9600: 100+ м (на края да има поне 2-3V, по-дебели жици - по добре :) )
при 115200: поне 20м
Автор:  ToHu [ Пон Апр 30, 2007 9:12 am ]
Заглавие:
Ами чак 20 м на 115 не знам, но на 5 м ще стане. За LPT както те посъветваха ползвай готов кабел, аз съм ползвал LPT със 7 м кабел и нямах никакъв проблем, само че кабела беше доста дебел, вътре предплагам и самите проводници са били дебели, а може би и подходящо екранирани един от друг за да няма капацитивна връзка, точно от ресет беше купуван кабела.
Автор:  ps66 [ Пон Апр 30, 2007 9:47 am ]
Заглавие:
преди 13-15г съм ползвал ~20м кабел с лаплинк и доколкото си спомням при 115200 беше на ръба но работеше (при големи трансфери го пусках на 57600 за по-сигурно) - e ... то зависи и от кабела, C, L, R :)
LPT-то: едва ли ще седне да си прави кабел, но и тук зависи от скоростта на обмен - и от/към какво се вързва :)
Автор:  nik [ Пон Апр 30, 2007 10:55 am ]
Заглавие:
на скоро се рових по стандарти на принтерските кабели и се оказа, че истинските кабели всичките пинове минават през усукана двойка - маса и активен усукани, и отделно целия екраниран, но нали трябва и ментета да има на някои усукват само дата пиновете на други нищо не усукват само екран и това е
та като съдя за разстоянието което покрива лан с усукан и неусукан кабел... определено трябва да се потърси хубав кабел.
освен всичко и мрежови кабели в близост също влошават нещата
Автор:  Syrius-B [ Пон Апр 30, 2007 12:03 pm ]
Заглавие:
Стандарта за сериен кабел (RS232C), е
дължина до 15 м
Скорост до 115К
нива +/-3 до 15 V
Автор:  sv_shady [ Пон Апр 30, 2007 12:54 pm ]
Заглавие:
Е значи утре или други ден ще си закупя един ЛПТ и един сериен кабел по 5м пък да видим :)
Автор:  ToHu [ Пон Апр 30, 2007 7:17 pm ]
Заглавие:
Сериен на 5 м не знам дали ще намериш, но него лесно може да го направиш.
