въпрос относно PIC C
Мнение въпрос относно PIC C
Здравейте, вече мисля че натрупах необходимите знания и опит докато си "играх" с един 16ф84. Сега мсиля да мина към 16ф877а. Пиша на PIC C с 16ф84 нямах проблеми и информацията в хелпа ми беше достатъчна, а и примерите също много ми помогнаха. Обаче вече функциите стават по сложни, за компаратор, АЦП, ШИМ и т.н., и това което пише в хелпа ми се струва малко постно. Интересувам се дали някой има някаква книжка за PIC C или пък линк с информация.Аз имам една книжка, но в нея е наблегнато главно само на С и основни неща за програмирането на микроконтролери, които аз вече знам. Ако някой има може да ми прати на sv_shady@abv.bg или да я постне тука. Мерси предварително.
Чет Апр 26, 2007 11:06 pm
Местоположение: из България
Кажи коя книга имаш, имам мисля че 2 за Hitech PICC.
Programming Microcontrollers in C.pdf
An introduction to programming Microchip PIC in C.pdf
Сега ще си ходя, утре по някое време ще ти ги пратя ако ги нямаш.
Чет Апр 26, 2007 11:14 pm
GTN написа:
Може и тука да ги пратиш! :wink:
Пет Апр 27, 2007 10:49 am
Ето ги за желаещите.
Пет Апр 27, 2007 12:24 pm
Лично моето мнение е по добре да си изясниш тия модули, защото самите функции не са никак сложни, във всичи езици са ясни и разбираеми, стига да си наясно с архитектурата на това за което пишеш, в твоя случай с периферията и контролните и регистри.
Пет Апр 27, 2007 5:07 pm
Напълно съм съглсен с ToHu. Дали ще програмираш на асемблер или на C, все едни и същи неща трябва да направиш с АЦПто или ШИМ или друг модул. По друг начин обаче стоят нещата ако ползваш CCS компилатор.
Пет Апр 27, 2007 6:17 pm
Ммм и за CCS пак е така, аз го ползвам и има случи в които ако не знаеш какво трябва да направиш, и какво да стане като го направиш не се получава. Примерно редовно имам проблеми със сетването на таймерите, конкретно WDT, по точно прескалера му, съответно таймер 0. Но не е само това, понякога с еналга да видиш какво рпави компилатора, как конфигурира периферията защото е омазал нещо, ако незнаеш какво трябва да стане е малко трудно.
Пет Апр 27, 2007 8:34 pm
Мерси за книгите, втората ми се струва много полезна тъй като периферните модули са обяснени подробно. След размисли и аз стигнах до този извод, за това мисля по - сериозно да зачета даташийта. Мерси на всички отзовали се :)
Пет Апр 27, 2007 11:24 pm
