ATMEGA128?
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm
Мнение ATMEGA128?
Здравейте отново ;)
Някой има ли опит с ATMEGA128 микроконтролери? Интересува ме как се програмират защото от спецификацията оставам с впечатление,че могат да се програмират по много начини. А искам да имам свободен UART за един радиочип. Малко съм некъдърен днес , но се надявам да ме разберете ;)
Мразя червени жички !!!
Вто Апр 10, 2007 2:08 pm
Местоположение: Stara Zagora
JTAG,ISP,Паралелно програмиране и през собствено написан bootloader.
По избор :)
Вто Апр 10, 2007 2:39 pm
Да обаче тук гледам схема която повече ме озадачава отколкото ми помага.
Това ISP през bootloadera ли трябва да мине или е хардуерно като програмирането през SPI.
Тази схема която прилагам прави мъглата пълна.
Дали има някъде обяснение как точно се правят тези неща защото съм малко бос по темата , а описанието на Атмел нещата са описани като за някой който има известен опит. Това не сме го учили в МЕИ-то сигурен съм.
В схемата която прилагам има надпис ISP PROGRAMMING а е свързана с UART0 модула SCK пина на SPI. В описанието контролера има загатване че може и така ама защо точно така са го свързали :(
Благодарности на всички предварително.
Вто Апр 10, 2007 5:17 pm
Кво те мъчи в краина сметка ??? Изкаш да знаеш как да програмираш AVR ?
Вто Апр 10, 2007 5:56 pm
Да ;)
а също така и хардуерната имплементация на програмирането.
За съжаление Атмел нямат много application notes особено по такива елементарни въпроси.
Правя си схемка с Atmega128L , но за първи път виждам такова чудо и ми е супер трудно да разбера кое как и защо.
В общи линии не знам как да направя схема , която да можв да се програмира и да има свободен комуникационен модул а и да не заемам АЦП-пинове с JTAG.
Прави сте този въпрос наистина си е за академията.
Сря Апр 11, 2007 12:22 pm
Значи .. както Никола ти каза има няколо начина да го програмираш като най-често ползваните са Serial, JTAG, Bootloader
Serial ти е най-лесния ... ползват се пинове (MOSI(PE0) / MISO(PE1) / SCK(PB1) / Reset) за целтати трябва един прост stk200 кабел и PonyProg .. разровисе из форума има доста инфо по въпроса ...
Пс: JTAG'а ще ти заема пинове само ако го ползваш (активира се чрез FUS'овете при програмиране) ... ако ще си правиш платката сам .. разгледаи модулите на Olimex ... www.olimex.com
Сря Апр 11, 2007 12:35 pm
Добре
или аз съм малоумен или всички си правят каквито си искат пограматори за ISP
STK200, SIPROG и схемата която гледам са с различно разположение на изводите на конектора.
Не е ли измислен някакъв негласен стандарт който да се прилага еднакво като за конектора.
Нещата започнаха да ми се изясняват вече ;) Благодаря ви.
Още два последни въпроса.
1 Ако искам да използвам JTAGза емулация няма да мога да използвам пиновете на АЦП-то при емулация нали ?
2.За бъдещи проекти се предвижда тази Атмега да се използва в по сложни схеми с уеб сървъри и периферия.Тогава JTAG сигурно ще ми е много необходим при емулация и дебъг на системата или греша?
Умен съм ама не ми личи :roll:
Сря Апр 11, 2007 1:57 pm
Това са ти стандартните конектори които се ползват за SPI и JTAG ... макар че несхващам за чий толкова държиш на тва ... конектори всякакви ...
и да .. ако ползваш JTAG порта съответните пинове на АЦП то ще бъдат заети ... останалите можеш да си ги ползваш
j_con.GIF [ 4.2 KiB | Прегледано 2069 пъти ]
Сря Апр 11, 2007 2:18 pm
Не държа просто ми стана малко объркано в началото особено като го виждам за първи път.
И един последен въпрос.
MISO ,MOSI и CLK са условни имена само за серийното програмиране и нямат нищо общо с SPI интерфейса на контролера нали?
Това че MISO отива на TXD0 пина супер много ме шашна.
Благодаря много на всички. Едва ли ще е скоро ,но ще се радвам и аз да помогна на някой един ден.
Сря Апр 11, 2007 3:15 pm
Ico_Belqta написа:
в случая с мега128 е така. за повечето от другите меги обаче съвпадат с изводите на SPI.
Ico_Belqta написа:
ами не се шашкай толкова лесно. в същност, всичко е достатъчно добре написано в дейташита и почти не ти трябва друго четиво.
истината е, че чипа можеш да го програмираш по всичките възможни начини и от теб зависи кой ти е най-удобен.
Сря Апр 11, 2007 3:41 pm
Потребители разглеждащи този форум: toxigen и 8 госта
