| Потенциометър на вент ,как да го вържа -тази схема как е? http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=3877 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | stargate [ Вто Мар 13, 2007 10:33 pm ] |
| Заглавие: | Потенциометър на вент ,как да го вържа -тази схема как е? |
Сори за предишният гаф със снимката Искам да си обезшумя компа ,тази схема удачна ли е ?
| Автор: | sv_shady [ Вто Мар 13, 2007 11:58 pm ] |
| Заглавие: | |
Абе ти с тва обезшумяване нали се сещаш, че ще се повиши температурата на процесора ? Ами аз до колкото знам вентилаторите на компютрите се управляват с модулация на импулса. Попринцип и тази схема може и да работи,но не е никак хубаво решение. Най-добре и ти да генерираш импулси с различна дължина. А още по добре да си сложиш един датчик за температура и да се съобразяваш с него. |
| Автор: | stargate [ Сря Мар 14, 2007 12:46 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
еми то нали си има датчик за темп, или поне този на кутията да го намаля ?! |
| Автор: | Koleto [ Сря Мар 14, 2007 12:55 pm ] |
| Заглавие: | |
Направи си едно регулаторче с LM317.. почти на всякъде с нея правят регулатори за вентилаторите.. Така както си го начертал дори и жичен потенциометъра ще ти грее излишно имай в предвид обаче, че така няма и да ти се отчитат оборотите от дъното ако много намалиш напрежението... и за това трябва да се погрижиш с едно транзисторче например.... и при това положение... задължително смени радиатора под вентилатора на процесора с по-голям... ЕДИТ: другия номер който се прави ако не ти трябва регулиране на оборотите... вентилатора се захранва със 7 волта.. (между +5 и +12 на молекса) |
