Потенциометър на вент ,как да го вържа -тази схема как е?
Регистриран на: Нед Яну 15, 2006 9:17 pm
Мнение Потенциометър на вент ,как да го вържа -тази схема как е?
Сори за предишният гаф със снимката :?
Искам да си обезшумя компа ,тази схема удачна ли е ?
Вто Мар 13, 2007 10:33 pm
Абе ти с тва обезшумяване нали се сещаш, че ще се повиши температурата на процесора ? Ами аз до колкото знам вентилаторите на компютрите се управляват с модулация на импулса. Попринцип и тази схема може и да работи,но не е никак хубаво решение. Най-добре и ти да генерираш импулси с различна дължина. А още по добре да си сложиш един датчик за температура и да се съобразяваш с него.
Вто Мар 13, 2007 11:58 pm
sv_shady написа:
еми то нали си има датчик за темп, или поне този на кутията да го намаля ?!
Сря Мар 14, 2007 12:46 am
Направи си едно регулаторче с LM317.. почти на всякъде с нея правят регулатори за вентилаторите.. Така както си го начертал дори и жичен потенциометъра ще ти грее излишно имай в предвид обаче, че така няма и да ти се отчитат оборотите от дъното ако много намалиш напрежението... и за това трябва да се погрижиш с едно транзисторче например.... и при това положение... задължително смени радиатора под вентилатора на процесора с по-голям...
ЕДИТ: другия номер който се прави ако не ти трябва регулиране на оборотите... вентилатора се захранва със 7 волта.. (между +5 и +12 на молекса)
Сря Мар 14, 2007 12:55 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
