Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:25 am
[ 14 мнения ] |
milenjs
 Въпрос за MikroC?
Това си е наистина и само за академията
С-то ми е мътно и така и не можах да разбра как се работи с bit field  Искам да си дефинирам битове - примерно Lamp1 = Portc.0; Lamp2 = PortC.1, Lamp3 = Portc.2, и съответно променлива с флагове към тях - примерно Lamp1_Flag = Flags.0... Гледам като индианец, пробвам и нещо не става... Иначе за сега си махам с достъп до битовете като ползвам Portc.F0..., ама си е неприятно, забравям кой за какво беше.
Пробвах някои работи с този компилатор, ADC, USART всичко си работи както искам но ми се опъна като реших да пробвам прекъсване от TMR1. Писах - не иска. Викам чакай да пробвам с примерите, компилирам, пускам примера и - ядец - след при пускането на примера светодиодите на порта се включват след 2-3 сек. и си остават така  Това го пробвам на 16F688 на 20Мхц. Къде греша че блокирах???
| Пон Мар 12, 2007 4:27 pm |
Nikola Kirov
Един от удобните начини в C да работиш с битовете на някоя променлива е тя да е част от union. В горния пример при дефинирането на променлива така BITU MyVariable; Заема 1 баит.Ако искаш достъп до цялата променлива: или ако искаш достъп до някои бит аналогично с MyVariable.bit0 другия начин е да работиш с маски. Компилатора ги компилира като битови операции после. По същия начин става и достъпа
| Пон Мар 12, 2007 4:46 pm |
milenjs
Благодаря Николай, светна ми донякъде, това с маските си го ползвам, просто искам да сложа "човешки" имена на пиновете и битовете че много се бъркам иначе... Значи с именуване на битовете в променлива се оправих -
Работи си ОК, обаче как да си именувам пиновете на портовете. Четох в разните упътвания към компилатора, дават следния пример който обаче не работи
Компилатора веднага изпищява - PortA identifier redifined!, предполагам и си е така, как да го излъжа??? С указател???
А за прекъсването от Таймер1 някой да има идея???
| Пон Мар 12, 2007 5:25 pm |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
Когато искаш човешки имена пишеш
Оттам нататък компилатора като види LAMP1 автоматично си го замества с PortA.bit0. За таймера не мога да кажа. Виж из асемблера какво точно се случва, не ми е много ясно компилатора какво прави с флаговете.
| Пон Мар 12, 2007 5:56 pm |
milenjs
#define LAMP1 PortA.bit0 - това го пробвах първо - с този компилатор не става, дава Invalid expression
Прекъсването си работи нормално с 877А, с 688 не мога да разбера защо не вдява, сега препрочитам пдф-то, нещо съм изтървал но с други компилатори и същия чип не съм имал проблеми с прекъсването от таймер1.
| Пон Мар 12, 2007 6:02 pm |
milenjs
Еб.... мама му! След дълго четене и мислене  смених това:
с това
и всичо си е на мястото т.е. работи както се очаква /ако мигането може да се нарече работа.../
Защо става така??? Имаше писано в форума нещо за буфера на портовете но не мога да се сетя. Това което се получава с ~ е че вдига порта в 1-ци а не го установява при последващо изпълнение в 0-ли. И това е само за 688, при 877а си работи???
| Пон Мар 12, 2007 6:21 pm |
milenjs
Странно се държи тази комбинация - MikroC + 16F688  За да имам нормално установяване на порт С трябва да го пиша наведнъж, ако пипам отделните битове става каша.Защо е така и къде бъркам...?
Ей това в прекъсването на таймер1 /0.1с/ си работи но защото пиша портс наведнъж, ако установявам един по един отделните битове всичките ми се вдигат в 1 и си остават така...
| Вто Мар 13, 2007 10:30 am |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Не е от компилатора. При ниските серии е така. От 18 нагоре си имат LAT регистри. Нищо не ти пречи да си направиш PORTB_map, т.е. образ на порта в паметта и да извършваш битови операции с него, а после да го изкарваш на порта като цял байт. workaround, но какво да правиш! Другия начин е да минеш на истински процесор - 18 или дори 24.
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Вто Мар 13, 2007 12:43 pm |
rumen
Регистриран на: Чет Ное 25, 2004 3:42 pm Мнения: 913
evc няма да е така
На асм се вдигат свалят пинове с битови операции без проблем.
А и не само на асм.
| Вто Мар 13, 2007 2:55 pm |
Nikola Kirov
В Hi-Tech и IAR нямам спомен да е имало проблем с операции от типа.
PORTC |= 0x01;
| Вто Мар 13, 2007 3:13 pm |
Predator_MF
Какво ще стане ако напишеш следното:
| Вто Мар 13, 2007 3:22 pm |
Nikola Kirov
Погледнах си код от времената когато се рових с PIC16.
Един откъс от мокрочипската документация която обяснява случая
 |  |  |  | Цитат: 5.3.1 BI-DIRECTIONAL I/O PORTS Any instruction which writes, operates internally as a read followed by a write operation. The BCF and BSF instructions, for example, read the register into the CPU, execute the bit operation and write the result back to the register. Caution must be used when these instructions are applied to a port with both inputs and outputs defined. For example, a BSF operation on bit5 of PORTB will cause all eight bits of PORTB to be read into the CPU. Then the BSF operation takes place on bit5 and PORTB is written to the output latches. If another bit of PORTB is used as a bi-directional I/O pin (i.e., bit0) and it is defined as an input at this time, the input signal present on the pin itself would be read into the CPU and rewritten to the data latch of this particular pin, overwriting the previous content. As long as the pin stays in the input mode, no problem occurs. However, if bit0 is switched into output mode later on, the content of the data latch is unknown. Reading the port register, reads the values of the port pins. Writing to the port register writes the value to the port latch. When using read-modify-write instructions (i.e., BCF, BSF, etc.) on a port, the value of the port pins is read, the desired operation is done to this value, and this value is then written to the port latch. A pin actively outputting a Low or High should not be driven from external devices at the same time in order to change the level on this pin (“wired-or”, “wired-and”). The resulting high output current may damage the chip.
| Вто Мар 13, 2007 3:29 pm |
milenjs
@evc - не е от 16-та серия - на 877а си работи перфектно, не зная защо;
@rumen - от компилатора ще да е, въпреки че гледах асм-то и не разбрах нищо, с друг компилатор и 688 няма проблеми с битовите операции с порта
@Predator_MF - този компилатор това #define LED1 PORTB.F0 не го приема /мнооого кофти/, по точно приема декларацията но LED = 1 го отхвърля.
Текста на Никола обяснява донякъде проблема....
Дано съм помогнал на някой с това главоблъскане, исках да направя сравнение /по-точно да пробвам MikroC-то/ в сравнение с Proton-a a и да мина на С компилатор, на първо време по-елементарен като за мене  Явно няма да е MikroC след този номер, IAR-a ми е много тежък и следователно по-далечна перспектива... Останаха CCS и HiTech, мисля да се спра на CCS-то, сега си качих CCS C Compiler 4.012d, но като гледам ревизиите му... пак някоя глуха акула може да ми се падне!!!
А - ето и резултатите от сравнението - устройството работи по един и същи начин с двата компилатора
MikroC - used Rom - 1176(28%), Used Ram - 56 (27%)
Proton+ - used Rom - 809(20%), Used Ram - 35 (14%)
По големия код на MikroC-то вероятно е защото използвам вградените ф-ии за работа с RS-a, а програмата на Proton-a по скоро си е асемблерска, тук там имам If-Then-Else и работа с ADC-то, а RS-a си е на LowLevel...
| Вто Мар 13, 2007 4:12 pm |
setoy
Ми не, навремето загубих малко време да разгледам МикроС. Вградените му функции са кадърно написани, причината е че компилатора е олигофреничен. Например, когато сравнява 2 числа ги зарежда в стека, вика функция, която ги изважда и също през стека връща резултата. То ако разгледаш асемблерския код се вижда какви олигофренщини върши .
CCS се държи в по-голяма степен разумно, за останалите нямам наблюдения. Който е ползвал, да казва.
| Вто Мар 13, 2007 4:44 pm |
[ 14 мнения ] |
