Осцилоскоп и UPS?
Мнение Осцилоскоп и UPS?
Хванах се да си пригаждам UPS да бачка с оловен акумулатор..искам да гледам на осцилоскопа, разните му генераторчета и сигналчета, обаче ядец...щом допра масата на сондата до някъде по платката на UPS той превключва режима си от Заряд на Разряд, има ли прескачане на това положение?
В случая искам да коригирам зарядния ток, защото е смешен, някакви 0.4А, иначе си работи разряда нормално.
Вто Фев 08, 2005 1:19 pm
колко омова ти е сондата? може да е заради това, а всъщност активния кряй включен ми е някъде?
Вто Фев 08, 2005 1:39 pm
сондата е 1Мом, и вярвам, че е някъде там, щото съм си мерил сто и повече мегахерци с нея, а активния край не влияе, дали с него или без, режима на UPS се сменя само от масата на сондата, мисля че има някакъв ефект от замасяване/заземяване и общия контакт с UPS-а, ама толкова ми е тока на мен...
Вто Фев 08, 2005 1:47 pm
1. Разделителен трансформатор за скопа.
ако нямаш пробвай:
2. Изолирай шукото на щепсела на скопа - аз ползвам два-три слоя изолирбанд.
Вто Фев 08, 2005 3:37 pm
Разделителен траф задължително, че иначе може и искри да видиш. изобщо ако ползваш осцилоскоп да гледаш по какви да е импулнси или други у-ва захранвани от мрежата моя съвет е разделителен траф, или за у-вото , или за осцилоскопа. Аз си има един траф 2 kVA и към него включвамквото ми трябва да е разделено галванически. Предпочитам да отделям това което меря, щото не се знае къде ще ми се прииска да закача сондата, или къде да подам истинска земя.
Вто Фев 08, 2005 4:50 pm
стана ми ясно защо имам проблем, но възниква още един-откъде се намира разделителен траф?
Сря Фев 09, 2005 1:14 pm
Kaто си нямаш траф, вземи още един UPS (работещ) и включи скопа на него (след като си го ИЗКЛ от мрежата !!!).
Сря Фев 09, 2005 2:10 pm
10x, добра идея ама единствения УПС който имам е разглобен за проби:)
ще му измислим нещо.
Сря Фев 09, 2005 3:32 pm
