Проблеми с прекъсване от таймер 0 на 18f4550
Регистриран на: Пон Юли 31, 2006 9:51 am
Мнение Проблеми с прекъсване от таймер 0 на 18f4550
Здравейте! Имам следния проблем. Разрешил съм прекъсванията от таймер 0, разрешил съм и глобалните прекъсвания, но все едно не се обслужва това прекъсване. В подрограмата дето обслужва прекъсването съм му дал да сленя нивото на един пин, дето има закачен диод, за да мога да го следя, но нищо не става. А като го гледам с MPLAB SIM всичко си е наред - изпълнява се функцията за прекъсването, смемят си се нивата. Някой има ли идея какво може да става?
Вто Фев 06, 2007 11:58 pm
Ами остава пина, дето ти е диода да е нещо крив, или криво вързан.
Казал ли си му, че е изход?
Сря Фев 07, 2007 12:01 am
да, конфигуриран е като изход
Сря Фев 07, 2007 12:29 am
Без да постнеш програмата тук, няма кой да ти помогне така с гадаене 8) .
Сря Фев 07, 2007 12:49 am
Ето и част от сорса.
prog.rar [6.08 KiB]
206 пъти
Сря Фев 07, 2007 9:40 am
Местоположение: Varna
Не съм ти гледал кода подробно, обаче освен това, което пишеш че си направил,
трябва още да
трябва да сетнеш коректно INTCON2. TMR0IP и в зависимост от това INTCON.GIEH или GIEL
и много важно - не забравяй в прекъсването да нулираш флага.
Сря Фев 07, 2007 3:51 pm
на мен IPEN ми е 0 и нямам приоритети, не бил и трябвало TMR0IP и битовете в INTCON2 да не влияят? А флага си го нулирам в подпрограмата, дето обслужва прекъсването.
Сря Фев 07, 2007 4:04 pm
Местоположение: Pz
Не съм се задълбочавал в сорса, но на пръв поглед виждам това:
В прекъсването само сетваш пиновете със светодиодите по един и същи начин всеки път - никакво изменение няма да видиш.
Ползваш RA1 и RA2 - провери си как си сетнал аналоговите компаратори!
Сря Фев 07, 2007 4:24 pm
Да сетвам ги по един и същи начин, но първоначално е сетнат само единияи би трябвало ако се обслужи прекъсването тои да се загаси и да се сетне другия, но това не става. А относно порт а TRISA=0
Сря Фев 07, 2007 4:36 pm
По-добре използвай функцията mLED_1_Toggle(). Защото може за части от секундата след захранване на схемата да ти сменя състоянието, но понеже е само веднъж ти да не го виждаш.
Щом ти върви в МПЛАБ(прекъсването от ТМР0), не е грешна конфигурацията на таймера.
Огледай добре ресета. И въобще хардуера, защото щом единия свети, а другия - не и изходите са ти конфигурирани правилно.
Сря Фев 07, 2007 4:49 pm
Аз нарочно не ползвам Toggle, за да може ако поне веднъж се изпълни функцията, обработваща прекъсването, диодът, който свети да загасни, а дръгият да светне. Това няма как да не го видя. При следващо прекъсване би трябвало пак да останат в токова състояние. Проблемът е, че като ресетна процесора си свети само първия диод постоянно, което ме навежда на мисълта, че функцията за прекъсвнето не се изпълняма нито веднъж.
Сря Фев 07, 2007 5:14 pm
При такт 48MHz (12MIPS) с коефициент на делене 1:1 на Timer0 как точно ще видиш "мигане" ?! 8)
Сря Фев 07, 2007 6:56 pm
Погледни кода! Аз не очаквам да видя "мигане", а просто единият диод да загасне и да светне другия! Но това не става.
Сря Фев 07, 2007 7:06 pm
@bborisov, направи една 8 битова променлива, която да инкрементираш при всяко препълване на Timer0, сложи T0 коефициент на делене 1:256, сложи функция която да ти обръща състоянието на светодиода (led_toggle) при препълване на променливата и тогава ако не замига се оплачи :wink:
Сря Фев 07, 2007 7:09 pm
offtopic:/
@Predator_MF, сега може би ме разбираш защо така реагирам понякога...
/offtopic
Сря Фев 07, 2007 11:51 pm
