антена за 433MHz
Местоположение: Сливен
Мнение антена за 433MHz
Кажете каква готова антенка да ползвам за приемане на 433MHz.
Ще се слага под шасито на самосвал, вибрации и мръсотия. Има ли нещо стандартно? Трябва да се върже на около 5 метра от приемното у-во. Коаксиален кабел 75 или 50 ома дали ще върши работа?
Съб Фев 05, 2005 3:36 pm
Не знам дали ще намериш готова, която да отговаря на тези изисквания. Проектирай си я на печатна платка, а платката залей с епоксидна смола (или другата смес). Кабела е задължително 50 ома!
Съб Фев 05, 2005 6:52 pm
Има и готови, не знам колко са здрави, като за радиостанции. Фирмите които внасят радиоапаратура предлагат, примерно на алинко. В комет мисля също сън гледал за RF модулите които продават.
Нед Фев 06, 2005 1:29 am
А тези дето ги слагат на колите за GSM и мобифоните, няма ли да станат, или са за друга честота?
Нед Фев 06, 2005 11:32 am
мобифона е някъде там, GSM-a е доста по висока
Нед Фев 06, 2005 11:50 am
Трябва ти антена ламбда/4 - 156 мм, или ламбда/8 - 78 мм. - това са размерите за тази честота. Ние също ползвахме тези от Комет за TPM системата. Незнам ти какъв приемник ползваш, но ние бяхме постигнали около 300 метра с нашия и със тези антени.
Нед Фев 06, 2005 12:33 pm
Приемникът е на Моторола MC33594. Сега е с една жичка около 15 см.
Искам да пробвам изнесена антена на 5 метра от приемника.
Дали няма да се влоши връзката??
300 метра е доста!!!
може би зависи и от мощността на предавателя
Нед Фев 06, 2005 1:44 pm
5 mW :)
Нед Фев 06, 2005 1:58 pm
при мен се консумира около 45 mW при излъчване , но нямам идея колко е реално в антената
Нед Фев 06, 2005 2:16 pm
Регистриран на: Чет Апр 07, 2005 1:17 pm
Местоположение: Sofia
от 30 до 50% имаш в антената .... (ако махнех консумациата в режима , когато не излъчва устройството ти ....)
Общо взето КПД при RF историите рядко е близък до 80-90 % ....
При любителски истории достига до тези стойности , но при фабричните нарочно не се гони голямо натоварване и съответно КПД е по-малък ...
hehehe ... House , Trance ... и да не забравяме за електрониката ;)
Нед Апр 24, 2005 2:37 am
още нещо :
Ако искаш да приема още по-добре , освен ламбда върху 4 (8) да е антената , то и дължината на коаксиала трабва да ти е L=([Ламбда] /4)*K , където коефициента K ти отразява реалната скорост на вълната в коаксиала. За RG58/59 този коефициент е 0,67 . А ако си още по ентусиазиран , много би ти помогнало и едно устройство - КСВ метър . Сега ще кажете какво е КСВ = Коефициент на Стоящата Вълна . Та с горната емперична формула си гарантираш КСВ=<1,5 (идеалното е КСВ=1) . Но за една пеиемна антена , едва ли би се занимавал да си търсиш/правиш КСВ-метър и да гониш добри стойности ... Виж , ако е предавател и лъчиш 10 W , то определено ще му е по добре на крайното стъпало , ако КСВ клони към единица (1,1 да кажем) - тогава връщаш само около 10% от мощността обратно от антената към стъпалото . Ако се зариби на тази тема , потърси си : Handbook , USA 1956 (има два превода на български , но са малко дефицитни) . Не се притеснявай за това , че книгите са стари - има много "хляб" в тях ....
Нед Апр 24, 2005 2:47 am
Местоположение: Стара Загора
Що си мисля че реципрочните коефиценти КСВ и КБВ /стояща и бягаща вълна във вълноводната система/ не могат да са по-големи от 1, като 1-цата си е направо химера :-)
Нед Апр 24, 2005 10:50 am
Профил YIM
само да добавя че КСВ ти дава информация за върната енергия от антената обратно към предавателя, сиреч по-голям КСВ по-малко върната енергия или повече енергия в антената, а за вълновото съпротивление на кабела 50 или 80 , по голямо значение ще окаже за предавателя не се знае дали изхода на предаватля не е предвиден за дипол ланда/4 /симетричен изход/ тогава ще трябва да съгласуваш изхода с линията на предаване, а линията с антената е по-тъпо да се направи съгласуването! Извод разбери за каква антена е предвиден предавателя и от там ще разбереш как да напаснеш вълноводната линия!
Нед Апр 24, 2005 11:29 am
Профил YIM
Само да напомня, че предавателите ми са наврени в гумите на самосвал, а приемникът е в кабината му. Най-удобното място за антената е под самосвала - между 4-те му гуми.. От там искам да вържа с коаксиал до кабината. Това е накратко цялостното решение
Нед Апр 24, 2005 12:02 pm
Wise написа:
Тези самосвали дане би да се движат в тунел , що искаш да слагаш антена под самосвала нали ще виси надолу поне 15см. няма ли да закача по неравностите на пътя тоя самосвал да нее влак :-)
Нед Апр 24, 2005 5:48 pm
Профил YIM
