Генериране на честоти с PIC
Мнение Генериране на честоти с PIC
Как мога да генерирам честота 40kHz с PIC16F84 и по възможност да е на PicBasic Pro, знам че има функция, но тя е до 2^15 Hz :(
Пет Яну 19, 2007 12:15 pm
Местоположение: Сливен
Мнение Re: Генериране не честоти с PIC
sv_shady написа:
Е толкова ли е сложно да си направиш прекъсване на таймера с определената ти честота и да си щракаш който искаш пин.
Има и още един начин ама ти занимава пика само с това. Сигурно има финкция delay просто вдигаш пин чакаш вреем и го сваляш и пак чакаш и т.н. :)
Пет Яну 19, 2007 12:34 pm
Местоположение: Котел
Loop
set pin.x
delayis y
clear pin.x
delayus y
Goto Loop
Смятам че ще схванеш идеята, добре е да си го напиши на асм за да ти е точна честотата.
Пет Яну 19, 2007 12:37 pm
Не разбрах доколко е вградената функция.
Можеш да използваш пик16ф627а или628 на 20Мhz.
Пет Яну 19, 2007 12:38 pm
loop:
call dly;
bcf RB0
call dly;
bsf RB0;
goto loop
dly:
nop;
... ; от 9 до 11 nop-a, по памет, 10nop-a дава точно 40KHz на 4MHz такт
nop;
return;
Пет Яну 19, 2007 3:21 pm
Местоположение: Казанлък
Тъй а нещо друго ще прави ли с тая програма ПИКчето или само ще се върти в кръг :)
Пет Яну 19, 2007 4:29 pm
Ами желателно е да прави, в смисъл да не се занимава само с генерирането на честота :)
Пет Яну 19, 2007 11:10 pm
Щом искаш и друго да прави тогава правиш ТМР0 да прави прекъсване през 12.5uS и на всяко прекъсване променяш някой крак или хвърляш Ф84 и вземаш някой който има PWM F627/28..... н настройващ PWM с 50% запълване и честота 40kHz
Пет Яну 19, 2007 11:41 pm
