Въпрос за ПИК програматор!!!!!
Регистриран на: Нед Дек 10, 2006 3:28 pm
Мнение Въпрос за ПИК програматор!!!!!
Здравейте на всички!!!! Искам да си направя схема с ПИК 18ф4550 само че си купих програматор, който явно не работи или поне не иска да програмира, защото каквото програмирам не върви,а не вярвам да е от хардуера.Програматора е JDM, нo явно ще остане на заден план, затова искам да помоля да ми дадете някаква схема на програматор, който върви без проблеми,защото ми се иска все пак да програмирам този ПИК.Благодаря предварително.:)
Сря Яну 17, 2007 8:11 pm
След като се програмира дава ли ти някаква грешка?
Сря Яну 17, 2007 8:49 pm
Местоположение: US
Ако искаш да нямаш дертове с поддръжка на по-нови процесори правиш си това http://www.edaboard.com/ftopic161641-0-asc-0.html
Сря Яну 17, 2007 10:18 pm
Местоположение: Казанлък
www.propic2.com схемата за програматора софта winpic800 например
Cekins, като го програмирам, въобще не тръгва, а иначе като му дам да прочете какво е записано на чипа (става въпрос, че чета с програмата с която програмирам) там където са ми записани конфиг. частта(фузовете), това което и записано е различно от това което е в хекс файл-а, а иначе ако програмирам с друга програма WinPic800 въобще не иска да програмира, вече опитах с два чипа и не става мисля, че е от програматора защото свързването на самата схема е от демо борд на Microchip.Благодаря, очаквам мнения:)
Сря Яну 17, 2007 11:48 pm
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... 0575#10575
Чет Яну 18, 2007 1:42 am
Значи аз в момента съм с JDM само че не програмира правилно, някой да има идея защо се получава така или пък да е забелязал проблем при него при програмиране на ПИК 18ф4550 ?
Чет Яну 18, 2007 3:58 pm
Аз ползвам JDM, но програмирам само bootloader - 1 път за процесор. С ICProg 1.05 и нямам проблеми. Не съм писал 4550 и не знам за какво иде реч, но 452-ки пиша постоянно и нямам никакви проблеми. По принцип ако си на XP има малко чалъм докато се накара да работи. С 98-ца няма проблеми ама едва ли си с такава древна ОС, затова ако ползваш ICProg отиваш Settings->Options->misc и чекваш Enable NT/2000/xp driver. settings->hardware чекваш direct I/O, и пак там отдолу има един плъзгач - времето му се уцелва опитно за всеки процесор. за 452-ките съм го намерил - 5 (при мене де). Другото което имах проблем на XP-то си, е че на единия ком просто не работи. На другия ми ком пък не ще да зацепва boоtloader-a. Така че аз при мене съм си закачил двата кабела къде требе и не се занимавам с тях. Значи след като се запише проц-а софта го прочита за проверка, ако каже ОК значи е станало. На фузовете не им обръщай внимание - и аз съм забелязвал че се прочитат различни, но проца си работи както трябва.
Чет Яну 18, 2007 5:54 pm
Ами що не вземем да залепим едни инструкции - "какво да правя като JDM подобния ми програматор не работи". Нещо от типа на:
1. Пробвай на друга операционна система на друго ПЦ.
2. Пробвай с външно захранване.
3. Пробвай на друг тип процесор.
4. Хвърли го в коша, и си направи ICD.
Честно, не ви ли писна. И тия дето питат и тия дето отговарят - едно и също се дъвче от създаването на форума по тоя въпрос.
Чет Яну 18, 2007 6:15 pm
Прав си, ама аз като почвах, за да не харча пари и да не си играя да правя програматор, си купих един за 6 лв. и той така си остана да си работя с него. Естествено в момента в който не ми върши работа ще се ориентирам, но засега ми е достатъчен. Верно е че аз лично отговарям поне за 3-ти път на такъв въпрос. А на мене ми бяха нужни 2-3 дена да достигна до тия изводи, без да питам никъде, просто се разрових из нета малко повече и си намерих отговорите. По би било добре някъде с червени букви да се напише отгоре на целия форум "Потърсете отговор на вашия въпрос преди да станете 10-тия задал го"
Чет Яну 18, 2007 6:32 pm
Донякъде сте прави, че трябва да се потърси за други подобни теми само че не открих нещо много подобно (може и да не съм търсил както трябва, за което се извинявам), IC-Prog като гледам не подържа 18F4550, затова не знам как трябва да го програмирам, дайте ъкъл, благодаря :oops:
Чет Яну 18, 2007 6:57 pm
www.winpic800.com ади размърдай се де и ти май на готово искаш всичко
Чет Яну 18, 2007 7:05 pm
Ами сички програми дето ползват ком порта под ХР трябва да им се сложи драйверче което да прескочи ХР-то. Щото ОС-а не позволява директен достъп до хардуера - иска сичко да минава през нея и се омагьосват нещата. Потърси из нета нещо от сорта direct RS232 + XP. Има ги най различни. По сайтовете ще видиш и отзиви за всеки от тях. Можеш и да пробваш да сложиш ICProg-a и да му пуснеш неговото драйверче (както описах по-горе). То на практика е същото нещо - позволява директен достъп на програмата до RS-a. То един път като се активира няма нужда да пускаш ICProg-a за да е активно - в смисъл тръгва си като сървис в XP-то.
P.S. : и между другото и това съм го писал поне един път, а го има писано на още две-три места във форума.
Чет Яну 18, 2007 8:00 pm
Регистриран на: Чет Яну 18, 2007 5:28 pm
Местоположение: софия
http://de7bugger.narod.ru/
Работи 100%, аз работя с него в службата. Лично съм го изработил по указанията от сайта.
Работи с последната версия на MPlab 7.51, аз програмирам PIC18F2550.
Пет Фев 09, 2007 5:41 pm
