USB консумация
Местоположение: US
Мнение USB консумация
Как мога да разбера на Windows/Linux машина колко ток харчи едно USB устройство ? Става дума за софтуерно решение :) , иначе хардуерното решение е ясно :) Поне ми трябва като закача едно USB устройства да разбера дали е low power USB или e high power USB. Дъната мерят ли тази консумация, ако я мерят дали някъде може да се види колко е ? Някой USB гуру може ли да пусне жокер ?
Вто Яну 16, 2007 2:04 pm
Местоположение: Стара Загора
Ами от device manager (windows) може да се види колко ток изисква съответното устройство, но не знам дали може да се види колко точно харчи в момента. То това е част от дескриптора на устройството. А че хост контролера мери консумацията, това е повече от сигурно.
Вто Яну 16, 2007 2:52 pm
Никъде не се мери реалната консумация.
Единствената информация за това е тази която устроиството заявява при инициализацията си.
Вто Яну 16, 2007 2:53 pm
Host контролера нищо не мери. Просто има защита на X милиампера. Всяко устройство при разпознаване декларира колко му е нужно (т.е. това можеш да видиш). А колко ползва - е въпрос на доверие.
Аз лично съм си правил експеримента да декларирам 100 мА и да дърпам 700мА - никакъв проблем - поне на мойта машина работи, виндоуса си трае. А компютъра минава за марков.
Вто Яну 16, 2007 3:15 pm
На моята съм правил подобен експеримент, така е. От време на време, когато използвам и 6-те USB-та (в петте има мишка, клавиатура, камера и две мой устройства), в 6-тото има голямо значение какво ще включа - ако е устройство с консумация до 100mA няма проблем, обаче като вкарам флашка 1G (на която пише 300mA в дескриптора), целия хъб изключва и след 10 секунди включва наново...и така докато изкарам тия 300mA оттам
Вто Яну 16, 2007 3:26 pm
Потребители разглеждащи този форум: R2D2, ДедоБоре и 3 госта
