От asm на С
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=3563
Автор:  kirchi [ Нед Яну 14, 2007 5:50 pm ]
Заглавие:  От asm на С
Това bsf STATUS,RP0 как ще стане на Сл Много благодаря за помоща.
Автор:  VSU [ Нед Яну 14, 2007 6:24 pm ]
Заглавие:
например на HI-TECH ще стане
RP0 = 1;
само че компилатора си се грижи сам да адресира банките с променливите така това не би трябвало да е твоя грижа
Автор:  kirchi [ Нед Яну 14, 2007 6:32 pm ]
Заглавие:
VSU написа:
RP0 = 1;
Мерси много. :)
Автор:  ToHu [ Нед Яну 14, 2007 8:19 pm ]
Заглавие:
Като цяло вярно, но по скоро трябва да знаеш как става по принцип.
Преди да работиш би трябвло да деклрираш като битова променлива, например в Keil
sbit RP0 = 0x03^5
или
#define STATUS 0x03
#define RP0 5
sbit RP0 = STATUS^RP0
Автор:  kirchi [ Нед Яну 14, 2007 10:39 pm ]
Заглавие:
sbit RP0 = 0x03^5
или
#define STATUS 0x03
#define RP0 5
Ааааааааааааааааа ясно, Аз се чудя що ми дава грешка.
Автор:  kirchi [ Нед Яну 14, 2007 10:46 pm ]
Заглавие:
А как да напиша RB0 да стане 1.
Автор:  ToHu [ Нед Яну 14, 2007 11:58 pm ]
Заглавие:
Значи това са неща зависимо от компилатора, както колегат по горе спомена RP0=0 в HiTech сигурно работи, защото в модела на процесора имам деклараия че той е бит 5 на статус регистъра.
Тва трябва да напрвиш за всички битови променливи които искаш д ауправялваш по този начин.
B.0 ти е бит 0 на порт 0х06, естетвено тук все говоря за 16-та серия. Т.е.
sbit RB0=0x06^0
също така можеш директно да пишеш по порта с байтови команди, в твоиа случай трябва да направиш AND с 0xFE, това на асемблер се компилира като andlf, koeto което обаче е макрос и отнема повече време за изпълнение от bcf.
едит.
кой компилатор ползваш между другото?
Автор:  kirchi [ Пон Яну 15, 2007 12:26 am ]
Заглавие:
sbit RB0=0x06^0
едит.
Това не го знаех. Компилатора е CCS_PCWH_v4.020.
Автор:  Predator_MF [ Пон Яну 15, 2007 2:54 am ]
Заглавие:
В CCS дефинираш бит или байт от портовете така
#BYTE PORTB = 0x06
#BIT LED = PORTB.0
PORTB = 0x80; // установява 0x80 на PORTB
LED = 1; // установява PORTB.0 в "1"
LED = 0; // установява PORTB.0 в "0"
Автор:  kirchi [ Пон Яну 15, 2007 6:25 pm ]
Заглавие:
Predator_MF написа:
#BYTE PORTB = 0x06
#BIT LED = PORTB.0
Дава ми грешки-A numeric expression must appear here
Автор:  Predator_MF [ Пон Яну 15, 2007 7:19 pm ]
Заглавие:
kirchi написа:
И къде е точно това "here" ??
Автор:  kirchi [ Пон Яну 15, 2007 7:56 pm ]
Заглавие:
Predator_MF написа:
kirchi написа:
Коментар на файл: snimka
1.JPG [ 28.73 KiB | Прегледано 1703 пъти ]
Автор:  Predator_MF [ Пон Яну 15, 2007 8:55 pm ]
Заглавие:
Тая грешка ще ти я дава, защото дефинираш #byte/#bit в тялото на функция - постави ги в началото .c или .h файла
Автор:  kirchi [ Пон Яну 15, 2007 8:59 pm ]
Заглавие:
Predator_MF написа:
Аааааааа леееееее, много мерси :)
