Тъпо въпросче за зумер...
Мнение Тъпо въпросче за зумер...
Проблема е следния - пиезо зумер (съвсем обикновен, за 0,хх лв) в схема захранена на 3,3V. Резултата е съвсем незадоволителна сила на звука.
Не съм пробвал мостово свързване, но ми се струва че няма да е кой знае колко по-добре.
Има ли някакви хитринки за да се повиши нивото на звука?
Имам спомени от едно време, че в ръчните часовници слагаха дроселче паралелно? на пластината, и пищяха сравнително добре...
EDIT
Сега се замислям - дали пък не е било трансформаторче.. май бяха с три извода... не знам..
Пон Дек 11, 2006 6:42 pm
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm
Местоположение: Sofia
Има едни смотани алармички в 'стоки за 1лв' в тях има такова трафче и е мъничко :)
Пон Дек 11, 2006 6:52 pm
Забравих да спомена - трябва да е такова решение, което да се прилага масово. Демек ще се правят много устройства които ще работят по този начин.
Поради тази причина алармата за 1лв не ме устройва.
Пон Дек 11, 2006 6:58 pm
Може да се вгради в оформено легло в стената на кутийката на изделието, така, че да няма акустическо късо съединение между двете страни на диска.
Друго, ако има място - резонатор на Хелмхолц - полусферична шапчица с малък отвор в средата, за нагаждане на акустическите съпротивления на излъчвателя и средата на разпространение.
Пон Дек 11, 2006 9:23 pm
При мостовото свързване силата на звука се увеличава 3-4 пъти. Пробвай. Може и да се получи желания ефект. А различните пиезота имат различна чуствителност. Може да пробваш с някой друг вид ако това дето си избрал не те устройва като сила на звука.
Пон Дек 11, 2006 9:52 pm
Местоположение: Pz
Мнение Re: Тъпо въпросче за зумер...
ex-man написа:
EDIT
Не знам ка се свързва точно, но е дроселче. В едни от старите модели GSM на сименс (С25 или S25 или и двата - не си спомням вече) има такъв дросел и като се счупи, едва се чува звука от пищялката. Някъде имам и схема на въпросния телефон, ама едва ли някой знае къде съм я забутал :D
Пон Дек 11, 2006 11:35 pm
Дросел паралелно и напрежението на самоиндукцията при прекъсване на тока през дросела е доста по-високо от захранващото - от там и силата на звука.
Вто Дек 12, 2006 8:42 am
Дросела е с три извода, защото е в режим на автотрансформатор. Повишаващия край е към пиезото.
Тези зумери са за 9V номинално напрежение.
При по-високо напрежение пищят пронизително.
Чет Дек 14, 2006 2:23 am
наскоро имах такъв проблем..
и се оказа,че повечето зумери дето са 0.хх 'стинки са на 12 волта или на 5волта.
тия 5волтовите свирукат на 3волта ама слабо!
Чет Дек 14, 2006 11:44 am
Пробвах с дросел 100микро паралелно на зумерчето - ефекта е отрицателен :( ...
Все още се каня да запоя 2 жици и да пробвам мостово...
Пет Дек 15, 2006 11:09 am
номера с дросела става само когато изхода е отворен колектор
Пет Дек 15, 2006 11:21 am
Е тъй де. Дискретен транзистор...
Пон Дек 18, 2006 11:31 am
Потребители разглеждащи този форум: azxc33 и 12 госта
