Проблем с четенето на 16b таймер с avr-gcc и mega128
Регистриран на: Пет Юли 01, 2005 10:46 pm
Местоположение: Гложене/София
Мнение Проблем с четенето на 16b таймер с avr-gcc и mega128
В една AtMega128 ползвам TIMER1 за мерене на време, за четене на порта ползвам следния код:
компилатора е avr-gcc
#define __inw_atomic(port) ({            \
   uint16_t t;                        \
   asm volatile (                     \
      "in __tmp_reg__, __SREG__" "\n\t"   \
      "cli" "\n\t"                  \
      "in %A0, %1" "\n\t"               \
      "in %B0, (%1)+1" "\n\t"            \
      "out __SREG__, __tmp_reg__"         \
      : "=r" (t)                     \
      : "I" (_SFR_IO_ADDR(port))         \
   t;                              \
когато го извикам с __inw_atomic(TCNT1) - нямам никави проблеми и си работи, с TCNT2 също нямам проблеми при компилиране, но като го извикам с TCNT3 компилатора пищи с следното.
file.c:586: warning: asm operand 1 probably doesn't match constraints
file.c:586: error: impossible constraint in `asm'
file.c:586: warning: 't' might be used uninitialized in this function
Не мога да го разбера какъв точно му е проблема. Според мен и оплакването му проблема е заради тези "\n\t" (така наречените constraints), но какво не му харесва не ми е ясно.
Пон Дек 11, 2006 3:20 pm
Виж дали компилираш за мега128. По-малките меги са с по 2 таймера.
Пон Дек 11, 2006 6:44 pm
Всъщност не, 3 са, но идексите почват от 0.
Пон Дек 11, 2006 6:46 pm
За mega128 го компилирам, видях си грешка в asm-а
за момента реших проблема по грубия начин, ако имам време бих си поиграл да го видя защо е, но ако тръгне едва ли ще се занимавам.
#define __inw_atomic3(port) ({            \
   uint16_t t;                        \
   asm volatile (                     \
      "cli"  "\n\t"                  \
      "lds %A0, 0x0088" "\n\t"         \
      "lds %B0, 0x0089" "\n\t"         \
      : "=r" (t)                     \
   t;                              \
Компилира се, но не съм го пробвал дали работи.
Пон Дек 11, 2006 7:42 pm
