Negative reference
Мнение Negative reference
Възможно ли да е използвам стандартни източници на опорно напрежение, като източници на отицателно такова? Например LM385ADJ, TL431 или MAX/ICL8069? Трябват ми -100mV ( с делител от 1.2V си мисля че ще стане) и
-5V. Дано не се смеете много :-)
Пет Дек 01, 2006 1:30 pm
Мнение Re: Negative reference
Няма нищо на което да се смеем. Мисля, че няма пречки да си ползват като източници на отрицателно стабилно напрежение. Само трябва да се спазва полярността на свързване. Последната схема не я познавам и за нея нищо не мога да кажа.
Трябва да съобразиш изходното съпротивление на делителя с входното на ползвателя на опорния източник.
Можеш да ползваш и източник на положително опорно напрежение, като с един инвертор с операционен усилвател едновременно обърнеш полярността и намалиш напрежението до необходимата ти стойност. Изходното съпротивление на източника на стабилно напрежение в този случай ще е много малко.
Пет Дек 01, 2006 1:42 pm
благодаря! това с инвертора и аз се сетих(но за регулирането не бях), но така или иначе имам +12V/-12V DC от основното захранване, така че ако свържа "наобратнo" опорния източник (ценеровия диод), си мисля че ще стане. LM385adj ми се вижда най-стабилен. а и както не можах да намеря специализирани опорни източници на отрицателно напрежение (не говоря за 79xx или LM337). между другото се споменава че LM136/336 може да се използва като отрицателен, тъй като е шунт регулатор.
понякога използват charge-pump като инвертор, но на мен ми се вижда разточително. ще пробвам всичко и ще видим резултата
Пет Дек 01, 2006 2:03 pm
Зависи каква точност ти трябва, и какъв е ИОН. Със Vbe регулаторите от сорта на LM136,368, TL431 не трябва да имаш проблеми.
Съб Дек 02, 2006 11:24 am
Този "отрицателен" ИОН не можеш ли да го заобиколиш с промяна на схемата в която смяташ да го използваш?
Съб Дек 02, 2006 5:07 pm
Абе принципно няма проблеми, да с еползват нормалните ИОН които споменах по горе, акоимаш някакъв друг . един инвертиращ усилвател, а сточни резистори с нисък температурен коефициент също е вариант.
Съб Дек 02, 2006 10:06 pm
