Как се смятат захранващи кондензатори?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=3272
Страница 1 от 3
Автор:  Реконструктор [ Пет Ное 17, 2006 10:49 am ]
Заглавие:  Как се смятат захранващи кондензатори?
Имам схема, състояща се от AVR :prayer: и сериен EEPROM. Задачата й е да събира статистика. Понеже опресняването на статистиката става няколкостотин пъти в секунда е неразумно да се записва всеки път в EEPROM-а. Решил съм да се записва само при отпадане на захранването на у-вото, т.е. при изключване. Трябват ми някакви сериозни кондензатори на входа, които да захранват схемата колкото да се запише статистиката. Примерно 1 сек. ще е достатъчна. Консумацията на схемата едва ли е повече от 150-200 mA. Как да сметна кондензатора(те) които ще ми трябват?
Автор:  Цецо [ Пет Ное 17, 2006 10:56 am ]
Заглавие:
1 сек. - 200мА? Май не си наясно със какво се захващаш. Ей така на око ти казвам - 40000uF до 100000.
Ако си на 3 В по добре сложи литиева батерийка и два диода.
Автор:  Реконструктор [ Пет Ное 17, 2006 11:39 am ]
Заглавие:
На 5 съм, за съжаление. Тези стойности ми се струват космически. :( С 440 uF работи известно време, преди да загасне. Не съм го мерил точно колко, но се вижда с просто око. :?
Автор:  Gogo [ Пет Ное 17, 2006 12:06 pm ]
Заглавие:
150-200ma за AVR+Eeprom !!! Съмнявам се! Защо не премериш консумацията? Или има и други консуматори? Ако има, добре е да ги "разделиш" по захранване.
Друг метод: проба-грешка... докато стане :D
Автор:  Реконструктор [ Пет Ное 17, 2006 12:17 pm ]
Заглавие:
Gogo написа:
Ами презапасявам се. :) Мерил съм го, заедно с max232 е малко над 100 mA, но бях чел, че еепрома дърпа яко при запис. :)
Автор:  Ки4о [ Пет Ное 17, 2006 12:42 pm ]
Заглавие:
Пробвай с тази схема - през един резисор нюхаш кога отпада захранването и правиш записа.Ако кондензаторите ти са чак толкова критични - метода на пробата и грешката но след 1-2 опита ще видиш каква стойност те устройва.
power.JPG [ 8.95 KiB | Прегледано 4779 пъти ]
Автор:  FiTTiLA [ Пет Ное 17, 2006 12:52 pm ]
Заглавие:
Абе май ти трябват около 60000uF, така като го смятам, което си е доста. Така, че с пробата и грешката, може и да не стигнеш тази стойност с 1-2 пъти. :wink:
Автор:  kasparov [ Пет Ное 17, 2006 1:19 pm ]
Заглавие:
Работата отива към един GoldCap 1F 5,5V май.
До коко волта ти се запазва работоспособността на устройството?
Автор:  Nikola Kirov [ Пет Ное 17, 2006 1:43 pm ]
Заглавие:
Консумацията на мегата може да се намали до незначителна като намалиш честотата на клока при изпадане в тази ситуация.
Предполаган че захранваш мегата през някакъв стъбилизатор. Следи входното напрежение на стъбилизатора и при падането под някакъв праг задеиствай записа. За да ползваш енергията от кондензатора да дупка сложи LDO.
Ползвай I2C паметта на честота 400khz така времето за записване на данните надали ще е толкова голямо. Ползвай записване на цели страници на паметта а не побаитно. Побаитно е много бавно.
s 2200uF от входно напрежение 12V към 3.3V съм правил запис в една атмелска памет около 500 баита. И имах реверв в времето голям.
Автор:  sthx [ Пет Ное 17, 2006 2:49 pm ]
Заглавие:
Oт къде я имаш тази огромна консумация 150-200мА и защо е необходимо толкова много време?
Примерно решение - с оптронче можеш да разбереш, кога ти отпада мрежовото напрежение.
- изключваш всички големи консуматори - индикация, релета.
- консумацията ти намалява и стойността на кондензатора ще стане по-малка
- приблизителна формула за изчисление в първо приближение :
C=(dt.I)/dU ; dt ти е времето, а dU е допустимия пад на напрежение върху кондензатора
И без това трябва да осигуриш достатъчен запас на капацитета с оглед на толеранси и стареене така, че по-точна формулка ти е необходима. Разбира се една окончателна проверка с осцилоскоп е задълйителна.
Автор:  Wise [ Пет Ное 17, 2006 2:51 pm ]
Заглавие:
с това се правят 5-6 записа без проблем
не е толкова трагично положението
R.doc [13.5 KiB]
376 пъти
Автор:  ToHu [ Съб Ное 18, 2006 2:32 pm ]
Заглавие:
Ами варианти няколко, от колко волта го захранваш, най-верятно имаш някъде по високо от тези 5. Ако искаш да стане като свят с малък кондензатор, слагай кондензатора на входното, после импулнсо на 5. Така може да си осигуриш дълго време със сранвително по малък кондензатор при голяма консумация. Въпреки че в твоя случай .... твоя процесор не работи ли и под 5 В , предполагам и памета може би работи. То такива неща с емислят още при конструиране на схемата.
Автор:  Реконструктор [ Съб Ное 18, 2006 5:16 pm ]
Заглавие:
Значи да уточня, че става въпрос за данни около 1K. :( 5-6 записа не ме устройват много.
Освен верно да почна да прбвам с различни кондензатори?
Автор:  Реконструктор [ Съб Ное 18, 2006 5:23 pm ]
Заглавие:
sthx написа:
Значи процесора бачка нормално и стабилно до 4.5V. Пробвах и на 4, но се ресетира чат-пат. :( Да кажем, че ще успее да си свърши работата за 0.2 сек. По твоята формула имаме C = (0.2*0.1)/0.5 = 40 000 uF :( :( :( Цецо май е прав. :( Баси безнадеждната работа.
Автор:  Lupus [ Съб Ное 18, 2006 6:11 pm ]
Заглавие:
Работата не е безнадеждна, просто иска друг подход. Щом данните са важни направи си една бейкъп батерия от 4 никел-кадмий акумулаторчета ААА с подходяща схема за подзаряд и готово. Имаш винаги 4.8V на разположение за достатъчно дълго време.
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
