Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:14 am
[ 6 мнения ] |
mash
Регистриран на: Пет Окт 27, 2006 6:23 pm Мнения: 162 Местоположение: Севлиево
 импулс 38Khz 0,2 секунди
Здравейте !
опитвам се да напиша подпрограма за импулс с продължителност 0.2 секунди модулиран с честота 38Khz.
До тук успях да модулирам импулса с 38Khz ,но не мога да го накарам да трае 0.2 секунди.
Ето и подпрограмата :
Wait movlw D'148'; при делител 1:8 movwf Counter clrf TMR0 again bcf INTCON,T0IF loop btfss INTCON,T0IF goto loop decfsz Counter,f goto again return
main check btfsc PORTB,1 goto check call flash
flash bsf PORTB,5 call Wait bcf PORTB,5 goto main
| Сря Ное 08, 2006 1:01 pm |
Predator_MF
Добави си една променлива примерно tmr_status, в която ще пишеш 0 при пускане на импулса и 1 когато таймера ти отброи тия 0.2s. Във функцията, с която човръкаш 38-те KHz проверяваш дали тая променлива е 0 и изпълняваш само при това условие....примерно
| Сря Ное 08, 2006 1:17 pm |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Препълваш стека! От подпрограма се излиза с "return", а не с "goto", както си направил в подпрограмата "flash"! Какъв е процесора? Някои имат вградени USART или PWM модули и ако не ги ползваш, защо да не генерираш 38кHz с някой от тях?
Освен това в 0,2 секунди има точно 7600 периода на 38кНz. За да отмериш времето, можеш просто да ги изброиш.
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Сря Ное 08, 2006 2:12 pm |
VSU
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 1:08 pm Мнения: 433 Местоположение: Казанлък
Направи си PWM модула да генерира 38кХц формулата за сметките на периода (1/freq) ги има в даташийта и го командвай него като записваш 0 или половината от периода в CCP регистъра за времето което ти е нужно 0.2 сек при тебе
нещо от сорта
CCP = 50; <--това е стойнос която ти прави 1/2 от периода за да е 50% ЗАПЪЛВАНЕ
wait(200ms);
CCP = 0;
напиши си го на ASM
| Сря Ное 08, 2006 2:36 pm |
mash
Пика е 16F84.
забравих да поясня
| Сря Ное 08, 2006 6:52 pm |
VSU
еееее та тая 84 е два пъти по съпа от 627/8 а там си има PWM абе какви хора сте бе  върти цикли тогава
| Сря Ное 08, 2006 9:20 pm |
[ 6 мнения ] |
