Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:31 am
[ 9 мнения ] |
SHPEKA
Регистриран на: Вто Мар 14, 2006 2:51 pm Мнения: 11
 Лазерен диод
Някои знае ли колко е пада на напрежение на лазерен дьод от ключодържател? Интересно е, че като го пуснах на 5 волта стабилни през съпротивленое 500 ома и не изгоря, а започна да свети по-слабо.
| Вто Ное 07, 2006 1:36 pm |
HCL
50mW, не е зле, ако го беше пуснал на 100 можеше и да изгори
Повечето са на 3mW, но сьм виждал и по 10. В интерес на истината сьм виждал и на доста повече, малко компактно орьжие, какво ли не се продава в ebay.
| Вто Ное 07, 2006 3:04 pm |
Stanislav
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm Мнения: 342 Местоположение: Стара Загора
Силициев или германиев е  шегичка.Около 0,6-0,7 волта беше май по спомени(толкова е при силициевите).Тея лазерчета ако ги натовариш повечко мятат към 400-500 метра ама прегрява и изгаря.
_________________ 98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
| Вто Ное 07, 2006 3:07 pm |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Точно! Само че в обратен ред! Първо прегрява и изгаря, след което го мяташ на 400-500 метра, че може и повече. При частично прегряване, лазерния светодиод се превръща в обикновен светодиод. При лазерните фенерчета, това е гарантирано, тъй като полупроводника не е върху солидна метална основа (като при "истинските" лазерни диоди, за да разсейва топлина), а върху нискокачествена подложка - на мен ми заприлича на обикновен картон. Въобще лазерните диоди не държат претоварване по ток НИКАК! Дори и за микросекунди. Пускат се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с термостабилизиран (имат си вътрешен датчик за светлинния поток и температурата) токов генератор. Дори в по-старите лазерни фенерчета си беше както трябва с токов генератор и тримерче за донастройка. Всякакъв друг начин на пускане е като да играеш на рулетка - 99% печели друг!
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Вто Ное 07, 2006 4:49 pm |
Tanev
Регистриран на: Нед Юли 02, 2006 10:27 pm Мнения: 152 Местоположение: Пловдив
| Вто Ное 07, 2006 5:40 pm |
HCL
Зависи какьв е "ключодьржателя"  този за който споменах, правеше 1.5м точка, в диаметьр, на 2-3км разстояние, побираше се в рька и струваше кьмто 120е ако си спомням точно. Бяха документирали експеримента сьс снимки. Но не успях да намеря нито документацията нито самото "лазерче" за продан.
| Вто Ное 07, 2006 9:33 pm |
zaphod
мисля че пада към 2 волта отгоре им, ама все пак, що не го измериш просто?
| Вто Ное 07, 2006 10:04 pm |
MYXATA
ама нещо ма съмнява тая рабута
на два километра лазар от фенер4е трябва да се детектва с няква х'апаратурка...защото излъчването с тези 15-тина mW-а си е бая слабо -> пробвай в ясна нощ да светнеш на 100-тина метра (на стената на отсрещния блок)виж колко е разсейката и колко отслабва...
с някакъв чувствителен приемник на честотата на лазара може и да сев детектне на 2км
| Сря Ное 08, 2006 6:40 pm |
HCL
1.5м диаметьр червено петно на бяла стена, виждаше се с просто око, но определено не бяха 15-ина mW.
| Сря Ное 08, 2006 7:37 pm |
[ 9 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта |
