Интегрална схема
Регистриран на: Вто Мар 28, 2006 3:35 pm
Мнение Интегрална схема
Хора някой ще може ли да ми каже някаква интегр. схема която да преобразува 6 битов двоичен код в 4 битов BCD код
Порбвах с спровочници но явно в тези който имам липсват такива
Сря Ное 01, 2006 9:05 pm
Местоположение: US
Мнение Re: Интегрална схема
kotaraka написа:
Хм.. 2 на 6-та са 64 входни комбинации, няма да можеш да ги преобразуваш всичките комбинации на входа с 4 битов BCD код на изхода. Ще ти трябва поне още една BCD цифра.
Сря Ное 01, 2006 9:12 pm
Да но предполагам че няма да са ми нужни всички конбинации
трябват ми за преобразуване на 6 битов код от АЦП в BCD код за индикация на LCD дисплеи
на които трябва да се изобразяват само цифрите от 0 д 9.
Намерих една схема 74185
но на спецификацията виждам само 5 входа а изходите са над 6.
Не съм сигурен дали ще стане защото за първи път го правя.
Чет Ное 02, 2006 12:54 am
Мнение Мда
kotaraka написа:
Нямаш никакъв проблем , взимаш си 2 интегралки HEF4543 или 4511 като на едната и ползваш 4-те входа а на другата 2-та младши разряда на входа и си готов.
Може да стане ако искаш по същия начин но с обикновенни TTL например 7447 ама консумира повече, има и още куп други BCD интеграли ама трябва в някой справочник да ги изровиш а не знам по магазините за части дали се намират :roll:
В крайна сметка може и с контролер да се направи ако разбираш от правене на програми за тях :D
на единия му порт го включваш като вход и вкарваш данните от ADC-то , на другия порт го правиш директно изход за BCD като единия свободен извод го ползваш да сменя BCD индикаторите в режим на динамична индикация, това се прави като 2-та BCD индикатора им връзваш успоредно сегментите а общите аноди (катоди) на индикатора с един транзистор инвертираш да се включва ту единия общ анод (катод) ту другия, така всичко става с един чип ,но мисля че това е доста сложно за тебе . :D :?
Чет Ное 02, 2006 10:34 am
Регистриран на: Чет Ное 10, 2005 9:26 pm
Местоположение: Buffalo, NY, USA
И аз щях да предложа реализация с контролер, но изобщо не са ми ясни разликите в цените на чиповете, а и при контролера трябва да се понапише и софтуер, чиято разработка също ще влезе в цената на крайното изделие...
http://blog.georgievi.com
Чет Ное 02, 2006 3:00 pm
Преди малко споменах в една друга тема - има АЦП-та с изход 7 сег. динамична индикация за четири цифри - това си е стенд-алоун чип - не контролер. Ето ти един пример : ICL7135CPI
Чет Ное 02, 2006 4:09 pm
Cekins написа:
И готов модул, със все индикатора, струва на пазара под 10 лв
Чет Ное 02, 2006 4:19 pm
мерси много за идеите през почивните дни ще се опитам да направя нещо смислено :)
Пет Ное 03, 2006 1:39 am
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 10:01 pm
За 74185 имаш 5 входа и 7 изхода. Най-младшия разряд не го прекарваш през нея а директно отива за най-младши на изхода BCD.
късото съединение прави силата
http://www.zahranvane.com/
Пет Ное 03, 2006 5:49 pm
да знам но все пак мерси
и ще използвам само 4 изхода защото ми трябва 4 битово число :)
Съб Ное 04, 2006 12:54 am
