Отговори на тема  [ 75 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
AT90S1200 ревизии(мизерии) ...
Местоположение: US
Мнение AT90S1200 ревизии(мизерии) ...
AT90S1200 колко ревизии(мизерии) има ? Огорчен собственик съм на 3 бр. AT90S1200-12PI, които можах да програмирам през Fun Card ( колко интересно звучи Fun Card - 4 жици от LPT към професора ) и IC-Prog 1.05D след много мъки.
По принципи програматора е STK200/300 от страницата на AVReal32 ( http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html , което е като олимекското avr-pg2b, с разменени крачета на буфера ), голям зор с AT90S1200, пробвах с avrdude, ponyprog2000, avreal32, ic-prog и т.н. и т.н. Не ще да се програмира, сменях HC244 буфери, прозвъних всички връзки от LPT кабела до самия процесор, всичко е наред, почнах чрез една програмка да пиша бит по бит в LPT порта и да гледам дали нивата са наред, всичко е наред, сменях буфери, същата мизерия. Накрая извадих буфера от цокъла, сложи мостчета на цокъла, така че да получа FBPRG ( Fun Card ) от http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html и тогава успях да програмирам дървото AT90S1200 с IC-Prog.
Гледам, че има 4-ри ревизии на AT90S1200, rev A, rev B, rev C, rev D. Тези, които имам, имат щампа за дата на п-во 0041 ( май ще рече 2000 г., 41 седмица ). Към коя ревизия спада този боклук и тези ревизии отнасят ли се до начина на програмиране ? Моля, поддръжниците на Atmel да си кажат тежката дума :D
Така, същевремнно, ATTiny2313 с Fun Card не сака, махнах мостчета и сложих наново буфера, сега ATTiny2313 се програмира с ponyprog2000 & avreal32. Какъв може да им е проблема на Atmel ? Единия процесор си иска буфера, другия не ще и да чуе за него.
Освен описания софт: avrdude, avreal32, icprog, ponyprog2000 има ли още някой, който да работи с STK200/300 ?
Продължавам с въпросите, AVR910 програматора, гледам има процесор, вместо прост буфер и е на серийния порт, какъв софт мога да използвам с него и защо е толкова малък списъка на поддържаните процесори, едва 10-тина ?
И последен въпрос, кой програматор и софтуер за него използвате за AVR ? Какви процесори поддържа ?
Пон Окт 30, 2006 10:47 am
Ето тук можеш да погледеш за AVR910 (или по-точно модификация на този програматор).
http://www.mikrocontroller-projekte.de/
http://www.serasidis.gr/circuits/avr_isp/avr_isp.htm
Работи с AVRProg.exe, който върви с AVRStudio (Tools->AVR Prog...).
За програмирането на AT90S1200 и ATtiny2313 използвам PonyProg (Hardware & Software)
и не съм имал проблеми. За ревизии до сега не ми се е налагало да гледам.За ATtiny2313
също ползвам JTAG.
Пон Окт 30, 2006 11:26 am
Регистриран на: Съб Апр 01, 2006 9:52 pm
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
преди да намеря този, се мъчих доста време с всичките гореизброени като по-известни ужким,ся с този няма никво писане и брисане и прочие моткане,всичко става за по малко от 10 сек. и само с две кликания на мишката.програмира както 90ХХ,така и тини и мега
Пон Окт 30, 2006 11:45 am
Ми аз ползвам стк200 (тва на картинката дирекно без буери) + понипрог .. досега не съм имал проблем .. дупчил съм почти всичко от 90с1200 до Мега128 ..
avrisp.gif [ 10.19 KiB | Прегледано 6946 пъти ]
Пон Окт 30, 2006 12:46 pm
Мнение Re: AT90S1200 ревизии(мизерии) ...
¶ написа:
CodevisionAVR ot: http://www.hpinfotech.ro/cvavre.zip 2Mb free , работи и с 910AVR
Пон Окт 30, 2006 3:14 pm
по-хубаво и лесно от това зраве му кажи , че даще и със сорс.
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Пон Окт 30, 2006 5:46 pm
Местоположение: US
Добре, явно чиповете AT90S1200 са нещо бъгави, пробвах и с ATMega16, програмира се коректно. Обаче, възникна следният въпрос, зареждам в PonyProg2000 hex файла, и поглеждам за Configuration and Security Bits, всички полета са празни. Това означава ли, че трябва отделно да настройвам тези битове ? Ако е така е много лошо, щото не ги знам какви трябва да бъдат ( изпробвам един готов файл за ATMega16 ). Като дам команда Read All, тези полета се зареждат с някакви други данни от процесора. За AVR професорите, Fusе битовете не се ли записват в hex файла ?
Пон Окт 30, 2006 9:43 pm
¶ написа:
... За AVR професорите, Fusе битовете не се ли записват в hex файла ?
Не се записват в hex файла.
Пон Окт 30, 2006 10:06 pm
Местоположение: US
Тцъ-тъц, язък дето ги хвалите толкова, такива били, онакива били, а елементарни неща са направни като в каменната ера :D
Пон Окт 30, 2006 10:17 pm
хихихи ако знаеш колко се мъчех и аз преди известно време особено с фусовете имам поне 10 чипа изпаднали в несвяст заради тези проклети фусе
Пон Окт 30, 2006 10:30 pm
Местоположение: Казанлък
Gogo55 ако не ти трябват изпадналите в несвяс АВРи можеш ли да ми ги подариш ако да да ти дам адрес да ми ги пратиш
Пон Окт 30, 2006 10:47 pm
Gogo55 написа:
Нали нямаха тайни от теб бе - как така се заключиха и изпаднаха в несвяст 8) . Аз мислих, че си отворен на тема AVR-и и трябва да знаеш как да си ги оправиш. Явно съм се лъгал. 8)
Пон Окт 30, 2006 10:51 pm
е това беше отдавна,преди да схана идеята да ги пържа и с 12 волта, или да сменям кварца в програматора
Вто Окт 31, 2006 12:49 am
Подозирам че тук проблема нее в инструмента .. а в маисотра ;)
Вто Окт 31, 2006 1:25 am
Местоположение: US
А как процедирате при дребно серийно производство: програмиста написал програмата и знае как да задеде конфигурационните битове, обаче някой друг записва след това чиповете, да речем настройчика на хапаратурата, ако номенклатурата се състои от 20-тина вида изделия с 20-тина вида AVR, вероятността за гафове нараства много. Какво правите в такъв случай, на PIC-ве ли преминавате или настройчика се пържи в собствен сос ? :D
Вто Окт 31, 2006 8:38 am
