Грешки при компилиране на програмка за 16F676
Регистриран на: Пон Авг 14, 2006 1:53 am
Мнение Грешки при компилиране на програмка за 16F676
Здравейте, първата ми програмка за микроконтролери се овенча с неуспех. :(
Взех си pic 16F676 да се пробвам с него и написах една лесничка програмка с няколкото инструкции които намерих оттук оттам.
Целта е да натисна 2 бутона на входовете PORTA.0 и PORTA.1 като при единият да се промени състоянието на светодиода, а при другият да се реверсира пак светодиода, но при продължително натискане да светва и изгасва светодиода.
Изходите ми съответно са: PORTC0 и PORTC1
Ето го и сорса
TRISA=%000111
TRISC=%000000
@ DEVICE pic16F676
@ DEVICE pic16F676, WDT_ON
@ DEVICE pic16F676, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F676, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F676, MCLR_ON
@ DEVICE pic16F676, INTRC_OSC_NOCLKOUT
ADCON1=7
SYMBOL TUS0=PORTA.0
SYMBOL TUS1=PORTA.1
LED0 VAR PORTC.0
LED1 VAR PORTC.1
PORTC=0
START:
     IF TUS0=0 THEN
        TOGGLE LED0                'обърни изхода на LED
        WHILE TUS0=0               ' и проверявай сустоянието на TUS докато не стане равно на нула
        WEND                            ' когато стане нула мини тук и излез от цикъла
     ENDIF
     IF TUS1=0 THEN                 'при всяко нматискане/задържане на TUS1,
        TOGGLE LED1                 ' обръщай изхода на LED1
     ENDIF
PAUSE 100
GOTO START
END
Написах програмката на MicroCode Studio и я компилирам на PicBasicPro и асемблер на MPLAB, но ми излизат следните грешки...
Моля хвърлете един поглед и си кажете мнението.
Дали проблема ми е регистрирането на 16F676 при C компилатори мернах че има "include xxFxxx.bas" където се задава номера на чипа. А тука само пускам командата DEVICE и толкоз.?
Погледнах в PBP папката и имам 16F676.inc и 16F676.bas файл.
Дали съм пропуснал нещо да напиша?
Вто Окт 24, 2006 11:37 pm
Местоположение: Europe -> BG
Не ползвам BASIC-о подобни езици за пик, но грешката е лесно преводима и като цяло честно срещана при бързо писане.
DEVICE като дума не може да е на второ място - грубо казано :-)
Виж си синтаксиса в хелп-а на компилтора.
аааа
moment
DEVICE - той го мисли за label - явно ти липстава хедър или бъркаш ключовата дума
Казва "НЕ може label след 1-ва колона :-) " И е прав :-D не може label да е там :-)
УСПЕХ!
един факт :-)
Сря Окт 25, 2006 12:20 am
Местоположение: US
Found label after column 1 - нещо с DEVICE не си го направил както трябва.
А illegal character, най вероятно иска и 16F676.bas
Сря Окт 25, 2006 12:22 am
Мнение решение!
Намерих решение на двата си проблема
"Found label after column..."
премахвам следните редове за регистриране на устройството
@ DEVICE pic16F676
и вториият
Source file path exceeds 62 characters....
Необходимо е било пътя до *.bas файла да е по къс от 62 символа. Просто преместих файла някъде по наблизко. например D:/PIC/xxx и стана.
Мерси все пак :) Сега да се върна на качването на Кода на пика :D
Сря Окт 25, 2006 1:34 am
8O Човече то винаги е лесено да изтриеш редовете с грешка, но това не означава , че си премахнал грешката - особено в случея. :-)
един факт :-)
Сря Окт 25, 2006 1:40 am
Мнение Re: решение!
techboy написа:
@ DEVICE pic16F676
и вториият
Защо не работиш направо с MPLAB на асемблер, там няма да имаш такива грешки , не забравяй че 676 има на последните 4ри байта записан код на честотата му, и в началото на програмата трябва да имаш процедура за изчитане :)
Нещо такова :
list p=16F676
#include "p16F676.inc"
__config _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF
org 0x000
GOTO Main
DATA 0x00
DATA 0x00
org 0x004
GOTO Prekysvane
Tmp equ 0x26
Tmp1 equ 0x27
Status1 equ 0x22
Main
CLRWDT
clrf PORTA
clrf PORTC
CLRF INTCON
MOVLW B'00000111'
MOVWF CMCON
BSF STATUS,RP0
CALL 0x3FF
MOVWF OSCCAL
MOVLW B'10000100'
MOVWF OPTION_REG ;w -- > option reg
CLRF ANSEL
MOVLW B'00100111'
MOVWF TRISA
CLRF TRISC
BCF STATUS,RP0
Сря Окт 25, 2006 9:22 am
plameniv да ама немога да резбера това MPLAB и тези адреси ли какво са DATA 0x00, много необятно ми изглежда. В университета сме писали на PASCAL и затуй се хванах с Microcode studio (Като програма на която пиша) и PIC BASIC PRO(на която компилирам) и асемблирането го прави MPLAB. Тя MicroCode STudio ги свързва тези програмки и ми вади .HEx файла като резултат.
Горната програмка не тръгна на пикчето, написах мн. по-лесна да видя какво ще стане.
TRISA=%000111 'èìàìå 5 I/O íà ïîðòîâåòå À ñ âõîäîâå RA0,RA1, RA2
TRISC=%000000 'Âñè÷êè ñà èçõîäè íà portC
ADCON1=7  'çàáðàíÿâà ïîëçâàíåòî íà ÀÖÏ â ÷èïà
PORTC=0
    PORTC.0=1
    PORTC.1=0
    PORTC.2=1
    PORTC.3=0
    PORTC.4=1
end
Като резултат тя "почти" тръгна да кажем. Имаше за цел да подава 1 на изходите на които имам светодиоди. И през един 3 светодиода да светят. Като цяло светят но слабо и като докосна MCLR пина с пръст светят силно както им е реда.
Вероятно наистина зациклих с туй дефиниране на DEVICE.
Интересното е че на софтуера за програмиране на микроконтролера имам следните опции
и се чудих дали оттука не се определя дали да имам MCLR, FOSC и пр.
Сря Окт 25, 2006 11:52 am
Мнение Hm
techboy написа:
PORTC=0
    PORTC.0=1
    PORTC.1=0
    PORTC.2=1
    PORTC.3=0
    PORTC.4=1
end
Кое не можеш да разбереш, че то толкова лесно и удобно е направено че няма на къде , само малко от ASM трябва да отбираш :?
Няма да ти тръгне защото не си заложил това което ти казах , а това което аз ти пуснах се слага в началото на програмата за инициализация на регистри честота и чак след това си слагаш това което искаш да прави , и за да го прави циклично се прави един затворен цикъл :)
Нещо такова
;Начало
Loop
GOTO Loop
Сря Окт 25, 2006 12:08 pm
ами май при BAsic Pro e нещо такова:
@DEVICE PIC16F676
@DEVICE PIC16F676, WDT_ON
@DEVICE PIC16F676, PWRT_ON
@DEVICE PIC16F676, PROTECT_OFF
@DEVICE PIC16F676, MCLR_ON
@DEVICE PIC16F676, INTRC_OSC_NOCLKOUT
Но ми вади грешки когато го пусна с тия редове
Ilegal opcode (pic16F676)
и на 6te реда с тези инициализации
Сря Окт 25, 2006 12:57 pm
Мнение Hm
techboy написа:
@DEVICE PIC16F676
Дава ти грешка защото най вероятно не е така начина да си заредиш конфугарацията на контролера.
Аз мога да ти дам съвет само ако го правиш на асемблер , който работи с BAsic Pro той да каже :oops:
Има си google за тази цел потърси например това pic16f676 pas и все някъде ще изскочи някой готов код и само си го преправи :)
Но ако сега започваш да се занимаваш с тия неща много по лесно ще ти е да си купиш книгата на младконструктор , микроконтролери 1 част, там има доста добри обяснения нищо че повечето са за 16F84 само си сменяш настройките в MPLAB за този процесор и готово.
Пропуснах да ти кажа че преди да правиш запис във флаша на този контролер , прочети последните 4 байта и си ги запиши на лист, преди всеки запис ги въвеждай най отдолу и тогава , иначе ще изтриеш това което е дал пройзводителя за честотата и ще трябва да го правиш с външен кварц :)
Сря Окт 25, 2006 2:10 pm
Намерих Проблема!
При PicBasic Pro се дефинира така:
@ DEVICE PIC16F676, WDT_ON, PWRT_ON, PROTECT_OFF, MCLR_ON, INTRC_OSC_NOCLKOUT като за асемблер си използвам пак Pic basic Pro.
Половината ми светодиоди светнаха, но останалите които си споделят пиновете с A/D входовете ми светят слабо.
Това ли е инструкцията за спиране на А/Д входовете? ADCON1=7 при PicBasic Pro? :?
Сря Окт 25, 2006 4:14 pm
Мнение Hehe
techboy написа:
Намерих Проблема!
Ми лека полека ще си изчистиш грешките , виж моя пример по нагоре , в него има една инструкция CLRF Ansel :)
Сря Окт 25, 2006 4:40 pm
Яд ме е че няма литература като хората за PICBasic Pro и се мъча да издърпвам оттук оттам дефиници и команди, и писането им.
Сря Окт 25, 2006 5:12 pm
Мнение Mda
techboy написа:
Абе я мини на асемблер и всичко ще си дойде на място :D :lol:
Инсталираш си MPLAB и почваш в него да си бачкаш като хората има си всичко от А до Я за да си тестваш програмата трасираш за грешки и т.н. преди да флашнеш пикльото :D
test.JPG [ 127.52 KiB | Прегледано 2333 пъти ]
Сря Окт 25, 2006 6:45 pm
:evil: Хареса ми да пиша на PBP
Това MPLAB ми е много необятно....
Ще се мъча така и накрая ако пак нестане.
Или ще изкормя всеки крак на 16F676 като се смея на глас :axe: и се наслаждавам или ще мина на MPLAB :toimonster: и ще гледам как ме погълва животното
Сря Окт 25, 2006 7:25 pm
Потребители разглеждащи този форум: azxc33 и 12 госта
