Въпрос за PBPro и pot
Мнение Въпрос за PBPro и pot
Искам да следя съпротивлението на един фоторезистор.В една книжка имаше реализация на това със един PIC 16F84A, езикът беше PicBasic Pro и се ползваше функцията pot.Това възможно ли е? Или е печатна грешка защото до колкото знам 16F84 няма а/д конвертор, а пробвах да го направя, но нищо.Аз обаче използвам Porta със функцията pot, а във книжка е дадено да се ползва Portb. Това проблем ли е ??? Мерси предварително! :)
Чет Окт 19, 2006 11:58 pm
Това ще да е много яко да можеш да компилираш функция, която се обръща към несъществуващи регистри. Тоя бейсик почва да ми се издига в очите :? .
Пет Окт 20, 2006 12:04 am
Глупости несъществуващи.
Не съществуват само като пишеш на C или асемблер :)
Беисика ги създава от нищото,обръща се към тях и работят. Ей това е истинския език. Да може и невъзможното :)
Пет Окт 20, 2006 12:07 am
Мерси за еднозначния отговор :)
Пет Окт 20, 2006 12:09 am
The pin specified by POT must be connected to one side of a resistor, whose other side is connected through a capacitor to ground. A resistance measurement is taken by timing how long it takes to discharge the capacitor through the resistor.
Тва е от хелпа на PBP. Явно някой не чете както трябва ...
Пет Окт 20, 2006 8:27 am
По принцип ако се спази това както трябва, ще стане и през ПА. може да стане и с 12ф508. измерва се времето на заряд и разряд на 100нф.
Пет Окт 20, 2006 8:45 am
Еми във хелпа не уточняват на кой порт да го вържеш. Лично аз не съм пробвал и имам усещането че това ще е неточно. Даже и за потенциометър ползвам АЦП-то. Ама като го иска така да погледне в хелпа - там си пише.
Пет Окт 20, 2006 8:50 am
е, не е съвсем точно. ама не дава като резултат точна стойност, а по скоро измерва съпротивление, като го превръща във време. може с един брояч да се получи и цифрова стойност, като се нулира преди всяко измерване, и да се спира на края, ама няма да много точно така.
Пет Окт 20, 2006 8:58 am
Мери мери, с интегриране, не е много точно, но все пак мери.
Пет Окт 20, 2006 10:32 am
Ами на мен не митрябва кой знае колко да е точно поне на първо време.Всичко съм изпълнил обаче не работи.Ето сорса, ако откриете грешка казвайте:
PortB = %00000000
Trisb = %00000000
v1 var byte
v2 var byte
main:
pot PORTA.2,100,v1
pot PORTA.3,100,v2
if v1 = v2 then straight
if v1 > v2 then right
if v1 < v2 then left
straight:
    HIGH PORTB.3
    HIGH PORTB.4
left:
    HIGH PORTB.0
    HIGH PORTB.1
    HIGH PORTB.2
right:
    HIGH PORTB.5
    HIGH PORTB.6
    HIGH PORTB.7
goto main
Пет Окт 20, 2006 10:42 am
Проста грешка, като пращаш проца в straight ти се изпълняват straight, left и right...като го пратиш в left се изпълняват left и right. Преди края на всяко блокче слагай едно goto main и си готов.
Номера с ADC в процесор без такъв хардуер си е стар трик, на съответния цифров IO на контролера се закача RC верига и се мери времеконстантата й
Пет Окт 20, 2006 11:13 am
Ами ако наистина е такава грашката защо нищо не се получава и поротовете винаги си стоят на на 0 ?
А и ми изникна още един въпрос от къде контролера разбира колко е гоялм кондензатора ?
Пет Окт 20, 2006 7:59 pm
Местоположение: Europe -> BG
КАк ги следиш , че са 0 ?
Слагай веднага изт. към 1/+ и светодиоди ;-) :-) И си готов.
един факт :-)
Пет Окт 20, 2006 11:31 pm
Ми аз попринцип съм сложил светодиоди, но никой не свети.И със друг софтуер схемичката си работеше.Добавих два фоторезистора и 2 кондензатора към тях и смених софтуера (този който съм постнал по горе) но нито един диод дори и не присветва :P
Слагай веднага изт. към 1/+ и светодиоди И си готов.
Може ли по подробно обяснение изт. какво е и 1/+ какво е ??? Извинявам се ако ми в глупав въпроса, но нищо не разбирам :P
Съб Окт 21, 2006 2:25 pm
sv_shady написа:
Щото вероятно не си сложил кондензатор въобще, или защото ако си сложил, задаваш следващия въпрос:
sv_shady написа:
В PIC Basic Pro вероятно има някакъв Help, в който е описано как точно работи тая функция pot, там трябва и да пише какъв кондензатор се слага, както и предполагам има схема на свързване (различна от тази при контролер с ADC).
the_real_maniak написа:
В повечето случаи ми се струва, че и ти трудно си разбираш какво пишеш...една от причините да ти "skip"-вам мненията, заради многото прази редове в тях и реплики от сорта на "ей, тъкмо това щях да кажа" както и такива с множество съкращения, чуждици, неучтиви обръщения, синтаксис наподобяващ този на пиян администратор след атака на плевенчанска компютърна зала...ако ме разбираш какво говоря :wink:
Съб Окт 21, 2006 2:36 pm
