RFID IC (четец) в БГ
Местоположение: Europe -> BG
Мнение RFID IC (четец) в БГ
Аз ли не пиша правилно RFID при търсене в каталозите на БГ фирмите за електроника или 8O :lol:
Намирам само етикети/карти.
Иска ми се да видя какво има в БГ и на каква цена.
Ако има значение: тепърва задълбавам в тази област.
само за протокола :-) -> по-точно ме вълнува следене на местоболожението чрез базата на RFID.
един факт :-)
Чет Окт 12, 2006 9:20 am
Мнение Re: RFID IC (четец) в БГ
the_real_maniac написа:
Как си го представяш това?
Чет Окт 12, 2006 9:25 am
Местоположение: Котел
За да не отваряме нова тема само да попитам - някакви данни за индуктивността на четеца - примерно изпълнение като брой намотки, диаметър?
Чет Окт 12, 2006 9:42 am
Lupus написа:
Ползва се в едно,две училища , но къде беше :-) Следят учениците дали посещават часовете (вярно слаби места има, но пак).
В магазини/складове за стоките , а и ето за библиотеки за книгите.
Като цяло четец с няколко антени разположение така че да се покрие цялата зона на следене.
Това звучи много пошло , но мисля това питаш ;-)
http://www.lib.bg/konferencii/nk2006/pr ... %22rfid%22
13стр.
един факт :-)
Чет Окт 12, 2006 9:51 am
Готина презентацийка, малко не ги виждам с тези цени 70000лв без етикетите, как се целят в библиотеките като потенциални клиенти ама те си знаят.
На мен лично кракьт ми няма да стьпи в читалня, кьдето на 2м има разположени антени. Вьобще каква е логиката да следят местоположението на книгите, като един "пропускателен пункт" на входа вьрши идеална работа. Вярно ще се изписва на ПЦ-то местоположението на всяка една книга, ама 70000лв плюс лудницата с антените, малко пресилено...
Чет Окт 12, 2006 10:45 am
Да и на мен ми направи впечатление цената, но друго сега е по-важно.
Гонят си пазар хората, а може и да е било някоя държавна поръчка , нали се сещаш какво цакане пада там.
така ... на въпроса.
:-) Очаквам див отговор :-) хихихи
Значи почти рочетох другите теми за RFID във форума (ни) :-) , но засега не намирам име на магазин в тях в бГ , от които са взети дадените ИС ...
Благодаря Ви предварително за отделеното време :roll: ;-) :-)
един факт :-)
Чет Окт 12, 2006 3:32 pm
В Комет продават чипове за RFID приемник. Само дето с нормалната антена чете от 10 сантиметъра. Имаш ли идея колко струва една антена дето може да засече RFID от 2 метра. Тази идея си е направо за "безумни идеи". Че то с GPS- ще стане по точно и по ефтино да се направи :) .
Чет Окт 12, 2006 4:21 pm
Това е другият вариант, но понеже знам че го ползват в действителност в 1,2 западни/източни ли / училища и затова :-)
Е човек трябва да пита, нали :-) :-P
Ясно GPS ще е . /ако не изникне някои чудат отговор.
пп: за безумни идеи не е темата ;-)
един факт :-)
Чет Окт 12, 2006 6:05 pm
Защо да не е? Я прочети тази тема: http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=2736
Чет Окт 12, 2006 8:09 pm
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 10:01 pm
GPS-а е с точност 15 метра и освен това в сгради много често губи покритие.
късото съединение прави силата
http://www.zahranvane.com/
Чет Окт 12, 2006 9:56 pm
Значи не върши работа.
А бях чувал , че за граждански цели е +/-X m, където Х беше под 10м , но явно нещо ми е грешна информацията.
Щом губи покритие в сгради, за което бях чувал друго /но може пак грешна информация/ няма да върши работа. :-(
пфуууу
е какво ... ще трябва да ползвам ултразвук ли хахахахах , глупости , въобще не е приложимо.
безумни идеи , сега ще видя темата , обаче съм на не по въпроса. ! ха на :D :D :D :D :D :lol:
edit: тази безумна тема я знам и според мен не е много безумна :-) /не е шега и не е за оригиналчене това изречение. ;-)
един факт :-)
Чет Окт 12, 2006 10:45 pm
tropper написа:
Това кой го каза. Или ти имаш предвид твоя GPS от преди 10 г - сегашните са доста по-точни, даже несравнимо по-точни са 8) . За сградите - почти ще се съглася. :?
Чет Окт 12, 2006 11:19 pm
Wikipedia написа:
The measurement of the delay requires the receiver to "lock onto" the same sequence of bits being sent from the satellite. This can be made relatively accurate by timing comparing the rising or trailing edges of the bits. Modern electronics can lock the two signals to about 1% of a bit time, or in this case about 1% of a microsecond. Since light travels at 299,792,458 m/s, this represents an error of about 3 meters (10 ft), the minimum error possible given the timing of the C/A signal.
Wikipedia написа:
However, several "real world" effects intrude and degrade the accuracy of the system. These are outlined in the table below, with descriptions following. When all of these effects are added up, GPS is typically accurate to about 15 meters (50 ft). These effects also overwhelm the P(Y) code's added accuracy.
Включително и тези дни разцъквах един нов за кола и си беше така ситуацията с точността. Естествено говорим за end-user решение, през свободнодостъпните американски сателити.
Ще ми е интересно ако знаеш за други, не военни, решения с по-добра точност. :)
Чет Окт 12, 2006 11:46 pm
tropper, Diferential-GPS: 0.3m
и за 0.01 чета, ама засега май само с четенето ще си останем. За хоризонталата става вьпрос.
Чет Окт 12, 2006 11:50 pm
Хмм да верно, че имаше и такова нещо, ама доколкото знам станциите за него не се срещат често?
Или поне в БГ.
Чет Окт 12, 2006 11:58 pm
Потребители разглеждащи този форум: R2D2, ДедоБоре и 3 госта
