компаратор
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=2943
Автор:  nov [ Пет Сеп 22, 2006 6:54 pm ]
Заглавие:  компаратор
Как мога да проверя дали един компаратор като този http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/63511/HITACHI/HA17903.html работи нормално? :roll:
Автор:  Ки4о [ Пет Сеп 22, 2006 9:00 pm ]
Заглавие:
Въпроса ти е зададен много общо.Какво имаш в предвид да работи нормално?Правиш една схема като вързваш всеки вхота към подвижното рамо на отделен потенциометър а останалите 2 извода на потенциометрите към + и - и гледаш дали изхода си променя състоянието при смяна на праговете на входните напрежения(като не забравчш да подадеш и захранване на самия чип) .Ако искаш да измерваш време на отклик,хистерезис на входа и други ти трябва по-специално оборудване.По повод измерване параметрите на компаратори Харис имаха един дейташийт дето подробно ги пишеше тези неща,а също и Тексас имат.Просто потърси в Гооглето.
Автор:  ToHu [ Пет Сеп 22, 2006 9:00 pm ]
Заглавие:
Еххх то как лесно, въпроса е че ако почваш с тя въпрос, дори и да работи .. едва ли има някакво значение.
Н изхода слагаш резистор към + примерно 10 к. кагато - вход ти е на маса а + вход на + през резистор изхода трябва да е 0. Когато - вход ти е на + през резистор а + вход на маса изхода трябва да е 1., това са двете гарантирани състояния, когато двата входа са ти на маса същ би трябвало да имаш високо ниво на изхода .. но това е винаги става, зависи от компаратора.
Автор:  nov [ Пет Сеп 22, 2006 9:23 pm ]
Заглавие:
Огромни благодарности :oops: (въпреки общия въпрос получих много инфо) Всв пак какво да се прави определено ми липсва теория но мисля че никога не е късно :wink:
