Li-ion зарядно...
Мнение Li-ion зарядно...
Дайте някаква идея как да си направя просто зарядно за Li-ion.
Търсих някакви решения в комет и футурел, но на нищо не се спрях.
Бил Гейтс
Чет Сеп 14, 2006 4:47 pm
Мнение Re: Li-ion зарядно...
nickich написа:
Отиваш до най близкия сервиз за GSM-и искаш няколко стари Li-ion батерии и поне една от тях ще има платка с защита на батерията , взимаш си някакъв адаптор който да може да ти осигури нужния ток на заряд и напрежение слагаш ограничителен резистор тока да не превишава допустимия ток на заряд и си готов :D
Чет Сеп 14, 2006 5:10 pm
Май не се изразих точно. Сори!
Трябва ми схемно решение...
Бил Гейтс
Чет Сеп 14, 2006 5:27 pm
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm
http://www.batteryuniversity.com/partone-12.htm
Това не е линк към схема, така, че може изобщо и да не я отваряш. Това е обща информация за Li-ion батерии, как се зареждат, по какъв начин се "управляват", до какви напрежения.. До колкото разбрах правенето на зарядно устройство е много стандартно и не търпи голямо "творчество", тъй като процеса на заряд трябва да бъде строго изпълнен за да не отиде бързо-бързо батерията. Днес търсих малко информация заради батерията на лаптоп-а и сега се сетих за този линк. Ако всичко ти е ясно по въпроса за Li-ion, а само търсиш готова схема.. давай напред :wink:
Чет Сеп 14, 2006 5:55 pm
bq2057 - имаше ги в кет. Има ги и в фарнел.
Микрочип също имат готови чипове - през Комет. Обаче бяха куци, защото максималното им захранващо напрежение е 5В и схемата се усложнява.
Чет Сеп 14, 2006 6:12 pm
Местоположение: Казанлък
Пробвай и с LT1510 в даташита има и схеми
Чет Сеп 14, 2006 6:29 pm
http://www.belza.cz/index.html
без специални компоненти
Чет Сеп 14, 2006 7:34 pm
Мнение Mda
nickich написа:
Аз мисля че както каза колегата няма място за творчество затова ти препоръчах най лесния вариант и най евтин.
Ако не си прочел какво пише за тези батерии по принцип са много капризни от към презареждане след 2-3 и вече я хвърляш, а ако ползваш готова платка от друга батерия тя си има всичко в нея ,пробвал съм го този вариант и работи перфектно.
Готовите платки са си направени да следи напрежението като стигне 4.2 V и я изключва нито mV повече , като се разреди до 2.4 V изключва батерията да не я изтощиш до 0V , а и си има доста мощен драйвер, по добро от това какво да искаш.
Чет Сеп 14, 2006 8:19 pm
Това е нещото, което търся! 10х :) проблема е 4е го няма в наличност, поне на сайта им. Ще ги питам, може пък да имат.. или от фарнел...
Другото интересно решение е
10х kasparov
Ако не успея лесно да си намеря чипа, ще го правя дискретно :)
Бил Гейтс
Пет Сеп 15, 2006 10:05 am
Ако ти е само за пробата - мога да ти дам BQ2057 .
Пет Сеп 15, 2006 10:10 am
Не е само за пробата
Искам да е нещо, което мога лесно да намеря на пазара.
Благодаря!
Бил Гейтс
Пет Сеп 15, 2006 10:14 am
е лесно се намира. Друг е въпроса до колко е изгодно.
Според мен най евтино и лесно достъпни ще да са тия на Микрочип. Ама при мен поне нямаше как да стане с тях (поне не и толкова просто) защото ги захранвам от wall трансформатор, дето на празен ходи вдига доста над 5В.
Иначе и от тях имам семпъли някъде. Така, че ако решиш казвай.
Иначе всяка уважаваща себе си фирма прави такива чипове - Linear (мойте фаворити за всекакви захранвания), TI, MAXIM, ANALOG, NATIONAL, FREESCALE. Всичките могат да се доставят ако става въпрос поне за 25 и нагоре бройки, но цената... е много разтегливо понятие.
Пет Сеп 15, 2006 10:21 am
nickich написа:
контролерите за Li-Ion заряд не са точно стока за шир-потреба и трудно ще ги намериш по магазините... Може и да има някъде но то ще е "до изчерпване на количеството". Ориентирай се към някой доставчик на който да правиш поръчки.
Пет Сеп 15, 2006 10:27 am
Сега прегледах сайта на майкрочип. Май там за сега е най-изгодно ;)
Цецо, имат някакви до 12В... те не ти ли вършат работа?
Бил Гейтс
Пет Сеп 15, 2006 11:31 am
Мнение нали са ми слабост MSP...
Li-Ion Battery Charger solution using the MSP430
slaa287.pdf [64.35 KiB]
390 пъти
Пет Сеп 15, 2006 11:36 am
Потребители разглеждащи този форум: R2D2, ДедоБоре и 3 госта
