Измерване на резонансна честота .......
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=2882
Страница 1 от 2
Автор:  valioman [ Вто Сеп 12, 2006 2:48 pm ]
Заглавие:  Измерване на резонансна честота .......
Здравейте имам една задачка закачка свързана с LC трептящ кръг
Схемата е показаната по долу
Въпроса ми е как и по какъв начин мога да разбера резонансната честота на кръга.
Примерно да речем че знам в какви граници е
Мислех си за сканиране в тези граници и измерване на тока през прехода ЕК на транзистора но ако има и други решения моля подскажете :)
Поздрави!!!!
tkr.JPG [ 44.75 KiB | Прегледано 2633 пъти ]
Автор:  bateAz [ Вто Сеп 12, 2006 2:55 pm ]
Заглавие:
По тази схема няма да успееш да измериш нищо смислено. Най-лесно става с изчисление, ако ползваш извесни компоненти. Ако изкаш точна стойност - забрави, че ще стане със сканиране. Очаквай резонансната му крива да не е достатъчно струмна и поради това ще имаш грешки. Най-сигурният начин е през един малък кондензатор ( поне 100 пъти по-малък от този в кръга ) да вземеш сигнал и да направиш един двутранзисторен генератор. После с честотомер ще получиш "точната" резонансна честота.
Автор:  valioman [ Вто Сеп 12, 2006 3:06 pm ]
Заглавие:
Не целя кой знае каква точност а поне да се закача към върха на кривата
Проблема е че не знам какви са стойностите на капацитета (камо ли на бобината) и не мога да ползвам еталонни такива
Единственото ми известно е границите в които може би осцилира (примерно от 4КХз до 10 КХз)
целта ми е да накарам пин на процесора да започне да генерира на колкото може по близка честота до резонансната на този кръг.
Автор:  Nikola Kirov [ Вто Сеп 12, 2006 3:09 pm ]
Заглавие:
Друг вариант е ако имаш подходящ генератор,осцилоскоп и честотомер. Почвашот някаква ниска честота и плавно увеличаваш като наблюдаваш с осцилоскопа какво имаш на кръга. Като достигнеш резонанс мериш с честотомера.
Автор:  valioman [ Вто Сеп 12, 2006 3:11 pm ]
Заглавие:
Nikola Kirov написа:
Ясно то така се прави по принцип но целта е да го измеря с контролер . Нали при резонанс тока е минимум а напрежението е максимум . та според вас кое е по добре да измеря тока или напрежението?
Мислес си за да почна с 4 КХз и да увеличавам честотата до 10КХЗ през някакъв интервал от време като пиша стойностите на тока или напрежението и после според тези стийности да се ориентирам за резонансната честота но дали ще стане ....
Автор:  bateAz [ Вто Сеп 12, 2006 3:17 pm ]
Заглавие:
На 10 kHz можеш достатъчно точно да го измериш с ADC-то на контролера. Закаш му единия край през голям кондензатор на маса, другия край през резистор към един пин, на който подаваш импулси с 50% запълване и мениш честотата. С АЦП-то мериш моментните стойности на напрежението върху кръга в момента, непосредствено преди фронт на импулса. От това по-лесно като схемна реализация май няма.
Автор:  valioman [ Вто Сеп 12, 2006 3:22 pm ]
Заглавие:
bateAz написа:
то ест да се закача на колектора на транзистора и да меря напрежението изменяйки честотата така ли . а няма ли да повлияя на кръга???
базата на транзистора ми е закачена към пин на контролера
Автор:  Nikola Kirov [ Вто Сеп 12, 2006 3:32 pm ]
Заглавие:
Ами има и друг трик,можеш да направиш една схемичка с компаратор или по друг начин която да ти хваша преход през 0. тогава пускаш един импулс и мериш времето между 2 прехода през нулата.
Автор:  bateAz [ Вто Сеп 12, 2006 3:32 pm ]
Заглавие:
Никакви транзистори. Кръг, кондензатор ( напр 100 uF ) и резистор ( напр. 1 kOhm ).
Автор:  valioman [ Вто Сеп 12, 2006 3:45 pm ]
Заглавие:
bateAz написа:
Това ли имаш впредвид????
Няма ли да повлияя на кръга чрез вх съпротивление на пика
res.JPG [ 70.94 KiB | Прегледано 2638 пъти ]
Автор:  bateAz [ Вто Сеп 12, 2006 3:49 pm ]
Заглавие:
А бе човек, как ги мислиш ти тия захранвания? това 12 волта изобщо не е здравословно да минава покрай схемата!
Автор:  valioman [ Вто Сеп 12, 2006 3:51 pm ]
Заглавие:
bateAz написа:
Извинявай нарисувах схемата по инерция :oops:
да речем че през делител или може и ценер да се сложи за защита на АДЦ то
искам да знам принципа такъв ли да е?
Автор:  bateAz [ Вто Сеп 12, 2006 3:52 pm ]
Заглавие:
bateAz написа:
Само това. Нищо друго.
Автор:  valioman [ Вто Сеп 12, 2006 3:57 pm ]
Заглавие:
bateAz написа:
Мерси ще го пробвам .
А случайно да знаете при захранване 12 V - (1V преход К-Е) колко ли ще е горе долу напрежението при резонанс в колектора на транзистора ?
Автор:  bateAz [ Вто Сеп 12, 2006 4:09 pm ]
Заглавие:
22 Vpp
