VSU
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 1:08 pm Мнения: 433 Местоположение: Казанлък
 LED как да стане ??
Чета от 1 година почти форума много съм бос ама ще се науча и ще стана като големите но имам един проблем ползвам PIC 16C84 (нямам пари за по хубав) почти направих схемата с мигалката на LED диода (схемата е от книжката за PIC малко проблем не тръгна може да е от програматора) но сега ми се върти в главата една идея как с един изход от PICa (може и ARM7 да е все ще си купя някога) да се управляват 2 LED . Всички идеи са добре дошли . Ако може и схеми ще е супер а ако може и код за програмата (без значение дали е на ASM, Proton(basic) ,C,C++,C#,fortran, Paskal, и т.н аз и така нищо не разбирам но ще се науча благодарение на вашите усилия
| Чет Авг 03, 2006 1:52 am |
Много ми стана интересно, какво точно целиш с тоя ти пост.
| Чет Авг 03, 2006 2:11 am |
VSU
Искам мнения как от 1 out да се мигат 2 LED доста ясно съм го казал всичко като идея е добре дошло
| Чет Авг 03, 2006 2:28 am |
Ами аз първо ти го бях написал, ама после го изтрих, защото си спомних как даваше акъли за програматорите и реших, че тук се бъзикаш  .
| Чет Авг 03, 2006 2:48 am |
VSU
За програматорите е друг вапроса сега искам мнение по проблема с 1 изход 2 LED като всеки е 0 или 1 поотделно
| Чет Авг 03, 2006 3:00 am |
zaphod
много хубав въпрос , елементарен, но според мене даже става за интервю
ами връзваш двата диода последователно, слагаш по един резистор в двата края и ги закачаш към захранването. трябва и двата да светнат. сега закачаш крачето на пика в средната точка и си готов - двата светодиода ще мигат в противотакт.
| Чет Авг 03, 2006 7:46 am |
3aek
 Re: LED как да стане ??
е това не мога да разбера защото този е много стар и по-скъп от новите и по-хубави PIC-ове
| Чет Авг 03, 2006 8:58 am |
А мен ми е чудно как с тоя "С" ще правиш опити .... но както и да е. Няма наин с един пин да управляваш двата независимо, може в противотакт както са ти описали по-горе. Може с 6 да управляваш 9, или с 7 да управляваш 12 и т.н но с един няма как да управляваш 2, освен ако не са интелигентни
| Чет Авг 03, 2006 9:16 am |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
 има
Има начин, естествено, включват се обратно, единия с катода към ПИК-а, а другия с анода, и единия към +, а другия към маса, всеки с по последователен резистор. Точно така, както го е описал zaphod. Само че винаги поне единия ще свети. Ако искаш да може и двата да не светят, или и двата да светят, не може да стане с един извод. А пък и не ми е ясно защо му е на човек това, има достатъчно изводи. Ако толкова се закъса да няма повече свободни, едва ли е добре това , да се налага да се управляват два светодиода с един извод.
| Чет Авг 03, 2006 9:29 am |
Задачата не е пълна - колко и какви доп. елементи са позволени?
| Чет Авг 03, 2006 9:42 am |
Balkana
2 пина трябват за лесно разширяване - слага се едно парче 74хх164 или 74хх595. Серийно се наливат данните и ги получаваш на изходите; всички комбинации са позволени; 595 позволява каскадиране, и с по още едни пин - latch и output enable. Така може да се получи лесно разширение на изходите до колкото е нужно.
| Чет Авг 03, 2006 9:54 am |
syrax
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 7:19 pm Мнения: 127
знчи ако питаш мен ако нямаш свободни изходи можеш да сложош още един пик /малко ще ти доиде нанагорно цената/ ама мисля че може и да стане и така ще си имаш доста свободни изходи  )) просто и скъпо
| Чет Авг 03, 2006 10:22 am |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Двата светодиода паралелно и обратно един на друг, т.е. анод на единия свързан с катода на другия и т.н. Единия им общ край на пина на ПИК-а, а другия на средната точка на резисторен делител от 2х1к. С трите изходни състояния на пина можеш да ги командваш, като ако превключваш достатъчно бързо състоянията на пина, за човешкото око ще изглежда, че ги управляваш независимо.
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Чет Авг 03, 2006 10:51 am |
Predator_MF
@evc, много добър трик!  Като изключим константната консумация от 2.5mA на 5V идеята наистина си я бива
| Чет Авг 03, 2006 10:57 am |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1759 Местоположение: Варна
 Идеята си я бива!Ама VSU да каже,туй ли е отговора на "гатанката"?
| Чет Авг 03, 2006 11:08 am |
