Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
LED как да стане ??
Местоположение: Казанлък
Мнение LED как да стане ??
Чета от 1 година почти форума много съм бос ама ще се науча и ще стана като големите но имам един проблем ползвам PIC 16C84 (нямам пари за по хубав) почти направих схемата с мигалката на LED диода (схемата е от книжката за PIC малко проблем не тръгна може да е от програматора) но сега ми се върти в главата една идея как с един изход от PICa (може и ARM7 да е все ще си купя някога) да се управляват 2 LED . Всички идеи са добре дошли . Ако може и схеми ще е супер а ако може и код за програмата (без значение дали е на ASM, Proton(basic) ,C,C++,C#,fortran, Paskal, и т.н аз и така нищо не разбирам но ще се науча благодарение на вашите усилия
Чет Авг 03, 2006 1:52 am
Много ми стана интересно, какво точно целиш с тоя ти пост. :?
Чет Авг 03, 2006 2:11 am
Искам мнения как от 1 out да се мигат 2 LED доста ясно съм го казал всичко като идея е добре дошло
Чет Авг 03, 2006 2:28 am
Ами аз първо ти го бях написал, ама после го изтрих, защото си спомних как даваше акъли за програматорите и реших, че тук се бъзикаш :? .
Чет Авг 03, 2006 2:48 am
За програматорите е друг вапроса сега искам мнение по проблема с 1 изход 2 LED като всеки е 0 или 1 поотделно
Чет Авг 03, 2006 3:00 am
много хубав въпрос , елементарен, но според мене даже става за интервю :)
ами връзваш двата диода последователно, слагаш по един резистор в двата края и ги закачаш към захранването. трябва и двата да светнат. сега закачаш крачето на пика в средната точка и си готов - двата светодиода ще мигат в противотакт.
Чет Авг 03, 2006 7:46 am
Мнение Re: LED как да стане ??
VSU написа:
е това не мога да разбера защото този е много стар и по-скъп от новите и по-хубави PIC-ове ;)
Чет Авг 03, 2006 8:58 am
А мен ми е чудно как с тоя "С" ще правиш опити .... но както и да е. Няма наин с един пин да управляваш двата независимо, може в противотакт както са ти описали по-горе. Може с 6 да управляваш 9, или с 7 да управляваш 12 и т.н но с един няма как да управляваш 2, освен ако не са интелигентни :)
Чет Авг 03, 2006 9:16 am
Мнение има
Има начин, естествено, включват се обратно, единия с катода към ПИК-а, а другия с анода, и единия към +, а другия към маса, всеки с по последователен резистор. Точно така, както го е описал zaphod. Само че винаги поне единия ще свети. Ако искаш да може и двата да не светят, или и двата да светят, не може да стане с един извод. А пък и не ми е ясно защо му е на човек това, има достатъчно изводи. Ако толкова се закъса да няма повече свободни, едва ли е добре това , да се налага да се управляват два светодиода с един извод.
Чет Авг 03, 2006 9:29 am
Задачата не е пълна - колко и какви доп. елементи са позволени? :)
Чет Авг 03, 2006 9:42 am
2 пина трябват за лесно разширяване - слага се едно парче 74хх164 или 74хх595. Серийно се наливат данните и ги получаваш на изходите; всички комбинации са позволени; 595 позволява каскадиране, и с по още едни пин - latch и output enable. Така може да се получи лесно разширение на изходите до колкото е нужно.
Чет Авг 03, 2006 9:54 am
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 7:19 pm
знчи ако питаш мен ако нямаш свободни изходи можеш да сложош още един пик /малко ще ти доиде нанагорно цената/ ама мисля че може и да стане и така ще си имаш доста свободни изходи :))) просто и скъпо
Чет Авг 03, 2006 10:22 am
Двата светодиода паралелно и обратно един на друг, т.е. анод на единия свързан с катода на другия и т.н. Единия им общ край на пина на ПИК-а, а другия на средната точка на резисторен делител от 2х1к. С трите изходни състояния на пина можеш да ги командваш, като ако превключваш достатъчно бързо състоянията на пина, за човешкото око ще изглежда, че ги управляваш независимо.
Чет Авг 03, 2006 10:51 am
@evc, много добър трик! :D Като изключим константната консумация от 2.5mA на 5V идеята наистина си я бива
Чет Авг 03, 2006 10:57 am
evc написа:
:prayer: Идеята си я бива!Ама VSU да каже,туй ли е отговора на "гатанката"?
Чет Авг 03, 2006 11:08 am
