Кабелотърсач
Местоположение: US
Мнение Кабелотърсач
Търсех решение на кабелотърсач, с който да маркирам трасето на стара електрическа инсталация. Мислех го по следния начин: АМ генератор на средни вълни, модулиран с някаква честота ( около 1 kHz ), изхода на генератора, вместо към антена го връзвам към електрическата инсталация ( контур по контур ), след което с радиоприемник на средни вълни обхождам стените и маркирам местоположението на инсталацията.
Докато се чудех как да го направя, попаднах в Интернет на готово решение по въпроса :wink: http://www.edn.com/contents/images/51100di.pdf ( схемата и начина й на работа са на 2-ра страница в pdf-a ). Схемичката е проста: два генератора, единия настройваем на честотите на средните вълни, а другия модулира първия, с възможност на избор на 2 честоти на модулация. Изхода през един MOSFET транзистор трябва да отиде към кабелите на електрическата инсталация.
Сега на въпроса, притеснява ме нещо начина на свързване на изхода на готовата схема към електрическата инсталация. Чета текста и не мога да разбера как да го свържа. Значи по схема дават, че изхода отива към парче кабел, тип усукана двойка, това парче кабел ли служи като антена, или това парче кабел усукана двойка го насуквам около фазовия проводник на даден контур от електрическата инсталация, или пък окъсявам от към таблото нулата и фазата ( след предпазителя, при свален предпазител ) и изхода от генератора го вкарвам директно в 2-та проводника на някой контакт от дадения контур ? Някакви идеи по въпроса ?
Пет Юли 21, 2006 11:24 am
Използвай стария уокмен.
Ще слушаш дирекно 50-те Hz.
Аз извадих главата отвън и слухтях със нея успешно.
Пет Юли 21, 2006 1:18 pm
Местоположение: US
Ми като нямам стар уокмен ( то и нова нямам де ) :wink: Направих една пробна платка, утре ще я изпробвам, като първо по индуктивен път ще вкарам сигнала от антената в електрическата инсталация, ако не стане така ще вържа директно антената за електрическата инсталация. Ще видим какво ще стане.
Пет Юли 21, 2006 8:42 pm
мисля че това трабва да се направи
Ако се разклати цялата инсталация може да излъчва твърде далеч (The use of twisted-pair cable
reduces the amount of interference in the far-field region) и да заглуши радио Ереван.
Пет Юли 21, 2006 9:52 pm
Потребители разглеждащи този форум: syscop и 11 госта
