Цифров термометър до 800 градуса
Регистриран на: Пон Апр 24, 2006 8:50 pm
Мнение Цифров термометър до 800 градуса
Интересуваме изработването на цифров термометър до 800 градуса. Тъй като съм съвсем "зелен" в програмирането на микроконтролери бих желал да ми дадете съвет, къде мога да намеря информация и готови примери за такива термометри. Насочил съм се към чип MAX 6675, свързан към микроконтролер и термодвойка тип К.
Благодаря Ви предварително.
Вто Май 23, 2006 9:59 am
Каква е целта на тази разработка? Курсов проект, пазарно изделие, самоучител? Щото подходът е различен.
Вто Май 23, 2006 10:36 am
Курсов проект. Измерване на температура на изгорелите газове.
Вто Май 23, 2006 1:10 pm
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 7:17 pm
Местоположение: Sofia
кой знае каква философия няма в това дали мериш температура или нещо друго всичко се свежда до измерване на някакво си напрежение
само че при термодвойките трябва да компенсираш студения край и това е може би го прави тоя чип
няма ли да кажеш какъв ти е микроконтролера
аз доколкото знам за курсови проекти не се изисква програма ?
пък и температура на изгорели газове не се мери с термодвойка (средата е прекалено враждебна за термо контакта)
Вто Май 23, 2006 1:23 pm
Средата е враждебна но термодвойката се слага в кожух от неръждавейка и така се пъха в колектора. Микроконтролера не съм го избрал, надявах се да ми препоръчате някой. Аз съм се насочил към AVR трябва да е някой който поддържа SPI. За да може да получава данни от MAX 6675.
Вто Май 23, 2006 1:43 pm
та пак не ми стана ясно какво точно те интересува :oops:
ако те интересува микроконтролера аз бих го направил с MSP430 има доста примери на сайта на TI
Вто Май 23, 2006 1:54 pm
Ако искаш да става както трябва обърни внимание на температурния диапазон на елементите които ползваш. Трявва да е automotive.
Иначе не е никаква философия това което ще правиш.
Вто Май 23, 2006 2:07 pm
Тъй като съм съвсем начинаещ в програмирането бих желал ако е възможно разбира се да ми посочите място от където да изтегля работещ пример.
Вто Май 23, 2006 2:12 pm
готови курсови работи не намират толкова лесно, както филми в data.bg :D
подобре отвори сайта на микроконтролера който си избрал, няма начин да няма пример за комуникация със SPI
Вто Май 23, 2006 4:19 pm
