интелигентно захранване батерия/мрежа
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=2250
Автор:  arcopal [ Пет Апр 21, 2006 11:23 am ]
Заглавие:  интелигентно захранване батерия/мрежа
чудех се как може да се направи захранващ блок със зареждаща се батерия и външен вход, така че при наличие на външно напрежение да се зарежда батерията, а като го откачиш от мрежата, да се минава на батерийна консумация... както е направено в разните ДжиЕсЕми, Самобръсначки и всякакви други подобни уреди...
Автор:  milenjs [ Пет Апр 21, 2006 11:31 am ]
Заглавие:
Ами като за начало може и с два диода и разлика в захранващато напрежение и това на батериата, т.е захранващото да е по-високо. Селско решение, от там нататък може да се прави и с процесор, АЦП... и.т.н. Потърси - има много готови примери за такива захранвания. Успех!
Автор:  MIPS [ Пет Апр 21, 2006 12:22 pm ]
Заглавие:
Наи лесно става едно зарядно и една батерия,батерията работи в режим дозаряд а консуматорати е вързан към батериата,когато имаш консумация тя се покрива от зарядното , а като ти отпадне мрежата продължава на батерия ,като доиде тока се зарежда :lol: :lol: :lol:
П.П По тази система работят авариините захранвания за оперативно напрецение в под- станниите
Автор:  Цецо [ Пет Апр 21, 2006 12:52 pm ]
Заглавие:  Re: интелигентно захранване батерия/мрежа
arcopal написа:
просто си нямаш представа колко е различна реализацията в GSM-а и самобръсначката. Освен ако не ползваш самобръсначка със LiOn батерии. :)
Като ти гледам въпроса - отговора е два диода схема ИЛИ.
Автор:  evc [ Пет Апр 21, 2006 1:23 pm ]
arcopal написа:
Може. UPS му викат. Ето ти един пример, който ползвам за захранване на една схемичка с ПИК. Но имай предвид, че при изключване на захранването в точката "+5V" напрежението пада до около 2,7V (ползвам шотки диоди). От съпротивлението "10к" зависи тока на поддръжка на батерията.
Graphic1.jpg [ 6.38 KiB | Прегледано 2330 пъти ]
Автор:  miro_atc [ Пет Апр 21, 2006 1:48 pm ]
Заглавие:
Би било интересно да се направи устройство на батерии, което да не изпълнява тези условия.
Аз поне досега не съм срещал такова ;-)
Вариантът с дозаряд се използва само в ограничени приложения (оловни акумулатори, или пестене на центове при системи с ниска консумация).
При NiCd/NiMH/Lion винаги се използва интелигентно решение (чип) за заряд, което решава кога и как да зарежда батерията.
Почти навсякъде зарядното, батерията и консуматора за вързани директно. Диод (или 2 MOS тр.) се слага само за защита против обратно включване на батерията и те защитават консуматора от обратно напрежение.
В режим на заряд, напрежението се вдига, така и консуматора и батерията се хранят от зарядното (няма нужди от диоди, токът сам си знае накъде да тече).
Единствената принципна разлика между различните решения е дали зарядното следи колко ток отива към батерията и колко към консуматора. Това се налага примерно при Li-on чието зареждане трябва да спре след като зарядния ток спадне под определена стойност. За целта консуматора се вързва преди Rsense на батерията - така зарядното може да следи действителния ток който отива само към батерията...
Автор:  MIPS [ Пет Апр 21, 2006 2:21 pm ]
Заглавие:
miro_atc никаде несам казал че зарядното е обикновенно,то може да е всякакво, и дате светна малко принципа на работа които описах за оперативното напрежение на под станция е точно с NiCd Батерии които са 184 на брои последователно свързани и дават изходно напрежение 230волта, и всяка е с капацитет 100ah :lol:
П.П сега ще кажеш че това струва много пари :lol: да струва ама тиго давам за пример че работи :lol:
Автор:  WDW [ Пет Апр 21, 2006 3:33 pm ]
Заглавие:
evc, не са ли му множко 10к ?? :roll:
И аз ползвам такова режение,но за 10V и без шотки ! :P
Автор:  miro_atc [ Пет Апр 21, 2006 3:39 pm ]
Заглавие:
MIPS, нямах предвид твоя пост, гоорех по принцип че дозаряд не се използва освен ако нямаш особени прични...
Доколкото разбирам в твоя пример става дума за много ОСОБЕНИ причини...
Ако трябва да се зареждат коректно батериите които описваш, ти е необходимо зарядно което да може да стабилизира 50-100А ток при над 250В (rapid charge), т.е. 10кВат ...
ОчевАдно подобно захранване е абсурдно (освен ако не говориш за атомна централа).
Това е предполагам причината да се ползва дозаряд НО това налага сериозно ограничение на експлоатацията - консумацията на товара ти трябва да е малка - примерно 0,01C (т.е. 1А или 200-300вата). Освен това, никак не е желателно често ползване на батерията.
Всъщност ако продължа с предположенията - този който го е правел е разчитал на едно единствено нещо - МНОГО ама МНОГО рядко ще се стига до разряд и заряд на батериите. В противен случай 10 оловни акумулатора от камион (24В) биха свърпили много по-добра работа за много по-малки пари...
Така че е предпочетено Nicd (скъпи батерии, които издържат много години ако не ги ползваш) и оловни батерии, които ползваш-неползваш си заминават до 2-3г (даже по-бързо ако НЕ ги ползваш).
Определено не е типично батерийно приложение, но ми беше интересно да го чуя ;-)
Автор:  evc [ Пет Апр 21, 2006 3:45 pm ]
Заглавие:
10k е стойността "по подразбиране" на резисторите в протела ми. Нямам данни, че да му сметна и стойностите, пък и не мисля, че е нужно. А диода ти дава възможност да осигуриш достатъчно ток на захранваното устройство. Може и без диоди, ако устройството работи в микротоков режим.
