Как работи, или как да ползвам датчик на Хол?
Мнение Как работи, или как да ползвам датчик на Хол?
някакви примерни схемички или препоръки?
Пет Дек 10, 2004 5:00 pm
Ми елементарно е май - захранване и маса на 2 крака, от третия излиза сигнала. :)
Пет Дек 10, 2004 6:02 pm
:) и какъв е сигнала в изхода, ти как го ползваш?
Пет Дек 10, 2004 6:12 pm
Ами все още не ползвам. Сигнала е равен на захранването минус вътрешното съпротивление на датчика, което е много малко, предполагам.
Пет Дек 10, 2004 6:33 pm
Ники, много зависи за каъв датчик става дума. Истинският датчик има четири извода - маса, захранване и два диференциални изхода. Продават се и с вграден формировател на сигнала, но с такова не съм се занимавал. добрият датчик се оценява както добър OA - да няма дрейф на нулата.
Пет Дек 10, 2004 10:06 pm
Бате то така става като си се отнесъл бол време , и сега искам бързо да вляза в час, няма такъв филм...относно датчика и други неща ще има яко четене и това е засега, нищо не вдявам, , трябва да си спомня експериментите с опит-грешка.....
Пет Дек 10, 2004 11:37 pm
Опитай да започнеш от тук:
http://www.micronas.com/products/overview/sensors/index.php
И малко теория тук:
http://www.sypris.com/testandmeasure/content.asp?page_id=441
Съб Дек 11, 2004 12:16 am
Охх как работи ... това малко вече ми се губи, нокак да го позлваш, сравнително лесно, осдновно има дватипа, с дискретен изход и с наалогов изход. Тези с дискретен изход са като рид ампула, при достигане определен интензитет на магнитното поле превключват изхода си в 1 или 0, зависи от датчика. Аналоговите са с диференциален изход , както каза батето, а съм гледал описания и на такива с изход спрямо маса, изходния сигнла е напрежение пропорционално на интензитета на магнитното поле. Трябва да имате в предвид че датчика на хол реагира както наинтензитет,така и на посока на магнитното поле, т.е. не му е все едно от коя страна ще му е магнита. Ако искаш да го позлваш като ключе, за охрана, или да вземаш сигнал, примерно както е в запалването на колата, може да ползваш дискретен, ако искаш да измерваш интензивност ти трябва с аналогов изход.
Съб Дек 18, 2004 2:09 pm
Местоположение: Стара Загора
Датчика на Хол използва ефекта на промяната на траекторията на движение на атома в магнитно поле, или ако един атом влети перпендикулярно на магнитните силови то неговата траектория става въртелива(за посоката на въртене не се сещам) като посоката зависи от посоката на силовите линии на магн. поле. И конструкцията му е проста : в един силициев кристал с електронна пров. има разположени 4 електрода по стените на правоъгълник по едните два срещуположни е подадено напрежение м/у тях съответно тече ток, ако доближиш магнит перпенд. да минават силовите му линии през кристала, в другите два електрода ще получиш ЕДН пропорц. на напрегнатоста на магн. поле.
.... умаля ми устата.... :-)
Съб Дек 18, 2004 8:52 pm
Профил YIM
forest_gump написа:
Къв атом бе .... електрон не атом ...
Съб Дек 18, 2004 8:59 pm
Профил YIM
Абе атом електрон, връткай го там ток да минава ;) .... да нещо таков абеше ама не помня ... за схеми юях да гледам ама нищо няма под ръка сега ....
Съб Дек 18, 2004 9:18 pm
