ESD защита на GSM антена?
Мнение ESD защита на GSM антена?
Ползвам един GSM модул в чиято документация на развален английски се препоръчва да се направи защита на антената...
Доколкото разбирам има 2 варианта. Единия с активни компоненти (варистор, ценер или просто два шотки диода) а другия само с оформяне на пистата свързваща модула с антената.
Проблемът е, че примерните решения които намирам са все за определена честота а аз искам да работи и на 900 и на 1800MHz.
При първия вариант обикновено се взема капацитета на активния компонент и се балансира с LC за конкретна честота, но не знам каква честота да избера за резонансна...
При втория вариант мъглата е по-голяма. По принцип пистата между модула и конектора за антената трябва да се прекъсне, така че сигнала "прескача", а индуктираните смущения -не. Ние пробвахме един микс - за модула имаше препоръчителна дебелина и отстояние от масата които спазихме, като близко до модула прекъснахме пистата за 0.4мм (което изкопирахме от един Bluetooth).
Но нещо не стана работата и в повечето случаи GSM-а не успява да се регистрира, а като възстановихме връзката сигнала стана на MAX... Предполагам, че така на "око" няма да стане и ще трябва да се смята какъв капацитет образува прекусването, каква индуктивност пистата и най-важно на каква честота да се балансират...
Та ако някои има идея как се правят подобни сметки, ще бъда благодарен ;-)
Миро
Чет Мар 16, 2006 12:11 pm
моята препоръка е да ползвате модули с документация на английски :wink:
те си имат защита за ESD и не трябва да се мъчите да правите такива неща вие, просто залепяте куплунг или кабел
защото, щом документацията е на 'чинглиш' вероятно и други неща не са наред
за какъв модул става въпрос?
Чет Мар 16, 2006 12:59 pm
модулът е на Chi mei...
засега изглежда наред, но ще видим ;-)
иначе ще е добре да си припомня как се смятаха капацитети/индуктивности на pcb, щото документацията наистина не е много надеждна...
Чет Мар 16, 2006 1:14 pm
miro_atc написа:
Дай малко повече данни за този модул - тип, параметри, размери, цена.... (ако не е фирмена тайна).
Тия на времето бяха стратегически партньор на Wavecom и купуваха с хиляди от техните модули. Предполагам са изкопирали нещо. :)
Чет Мар 16, 2006 4:12 pm
