syscop
 "Чупеща" се платка
Как да направя "чупеща" се платка? Имам няколко малки платчета и искам да ги обединя в едно по-голямо така, че да няма нужда да се реже, а да се отчупва, което е необходимо.
| Сря Окт 14, 2026 2:48 pm |
Desert Leo
 Re: "Чупеща" се платка
Както се прави панел. Фрезоване между платките и отвори в мостчетата. А ако са много малки - отвори по линията на отчупване. Ако се насищат заедно машинно трябва да се снимава, защото при нагряване може да се получи провисване.
| Сря Окт 14, 2026 3:09 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
| Сря Окт 14, 2026 3:10 pm |
Методът е известен, но за депанелициране типично се използват съответните машини. При отчупване на ръка, ако има SMD компоненти, има опасност да се повредят...
| Сря Окт 14, 2026 3:29 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 926 Местоположение: Ботевград
Преди време правих комплект от 2 платки. Просто между тях направих редичка от отвори (като перфорация) и после си ги чупех на ръка. След това може с пила да минеш ръбовете ако те дразнят неравностите. Така това ти е част от гербера и няма нужда от допълнителни инстрикции към платкаджийницата.
| Сря Окт 14, 2026 3:33 pm |
syscop
Благодаря на всички за помощта. Погледнах линковете на колегата al_at. Разбрах как да се процедура. Още един въпрос: ако поръчам 20 отделни платки 2х3см и панел със същите 20 платки колко ще е разликата в цената ориентировъчно? Логично е ако има допълнителна операция да се заплати. От друга страна рязането на отделните платки също струва пари.
| Сря Окт 14, 2026 3:44 pm |
Най-добре разцъкай калкулатора на някоя платкаджийница, например pcbway или jlcpcb.
Имам спомен, че в pcbway "Х" дребни платки бяха по-евтини от цял панел. Вероятна причина да е така - с малките платки уплътняват панели с платки на други клиенти които са със същите изисквания като материал, дебелина на медта, цвят на солдер маската и т.н.
| Сря Окт 14, 2026 3:57 pm |
Desert Leo
Ако платките са с еднакви размери, може да се иска рицване май беше (V-cut) по контурите.
| Сря Окт 14, 2026 4:02 pm |
Zeus
По последни спомени в Pcbway платка до 10х10см беше на смешни цени - нещо от порядъка на $2.5 за 5 бр. Ако се надвиши този размер, цените скачаха двойно и тройно. Те имат калкулатор и веднага се вижда преди да поръчаш.
| Сря Окт 14, 2026 4:28 pm |
iss
Регистриран на: Съб Фев 06, 2016 8:29 pm Мнения: 250
Ако идеята е да "прекараш" китаеца - няма да стане! Пусни си ги като отделни платчета.
| Чет Окт 15, 2026 1:53 am |
syscop
Далеч съм мисълта да прекарвам когото и да било. Ако разликата в цената е малка ще ги пусна отделно - не си струва да се занимавам с панелизиране. Ако разликата е много голяма, то тогава ще се замисля.
| Чет Окт 15, 2026 8:50 am |
al_at
Ето ти калкулатора на JLCPCB: https://cart.jlcpcb.com/quote?quoteTab=standardPcbЕдинични платки е по-евтино, при това много. Има едно поле - Panel by Customer. Като го щракнеш, цената веднага скача повече от два пъти. P.S. JLCPCB са пуснали някаква платформа - JLCONE, WEB приложение което дава още по-големи отстъпки. Не съм го пробвал, но някои потребители се оплакват, че е много бъгаво. А други казват, че е проблематично откъм сигурност. Други директно казват, че е spyware.
Последна промяна al_at на Чет Окт 15, 2026 11:19 am, променена общо 1 път
| Чет Окт 15, 2026 9:38 am |
syscop
Благодаря още един път. Ще ги пусна отделно.
| Чет Окт 15, 2026 10:46 am |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2728
| Пет Окт 16, 2026 7:29 am |
