STM32 Контролиран от брояч пин
Мнение STM32 Контролиран от брояч пин
Пичове здрасти. Можете ли да ударите едно рамо с ресет на ацп-та на Аналог Дивайсес? Нещо не успявам да докарам подчертаната крива така че пинът да Нуклеото да започне ниско, да бъде активен за X период от време и да завърши отново ниско. Периодът е доста малък примерно 1000 и 4000 ns. (два различни периода са за различни видове ресет). Опитах да настроя TIM4 но не мога да докарам походяща крива. Обикновенно почва с високо, минава на ниско и завършва отново на високо. Опитах с Output Compare CH1 с One Pulse Mode включено и в комбинация с различни режими, но не успявам да го докарам. По-голям успех имах с PWM generation CH1, където кривата е добре, но таймерът е периодичен. Трябва да спра таймера, което автоматично поставя изходящия пин във високо състояние. :?
reset.jpg [ 96.38 KiB | Прегледано 4230 пъти ]
Пет Яну 17, 2025 12:29 am
Мнение Re: STM32 Контролиран от брояч пин
Това, което казваш е че дори при отсъствие на захранване имаш високо състояние на Ресет сигнала така ли? Интересно...
Пет Яну 17, 2025 2:10 am
Без да задълбавам в четене има хардуерно инвертирани изходи на същия таймер. Просто ползвай TIM4N изхода.
Би трябвало и с настройките да можеш да го подкараш в 1 пулс мод но ако си го подкарал както искаш просто инвертирано - ползвай другия изход и готово.
Пет Яну 17, 2025 8:38 am
Bai Ui написа:
Е не.
Pif написа:
Благодаря за насоките Пиф! Ако разбирам правилно пишеш за CH polarity. С това мога да обърна сигнала. Работата е там че с включването на Нуклеото сигналът става висок, следва контролираното от таймера време, след приключването на пулса сигналът отново става висок. Прав си че мога да го оставя нисък с polarity, но преди сработването на таймера пинът си е висок. Има някакво време от включването на платката (при което сигналът става висок) до времето за сработване на таймера. Прилагам изображение на постигната крива с два цикъла на TIM4. Разширил съм интервалите за да си личат по-лесно.
Днес ще опитам нещо по-просто - да управлявам ръчно пина (със сет/ресет) + цикъл, който брои, примерно от 1 до 10. С DWT Мога да засека за колко тика го прави и от там да изчисля и контролирам времето с броят на изброените цифри.
reset2.jpg [ 81.75 KiB | Прегледано 4182 пъти ]
Пет Яну 17, 2025 11:49 am
Ако ще сипваш в темата на ден по лъжичка скоро на хората ще им писне. От снапшота който си показал нещо ми подсказва че не си изпълнил условието за стръмност на захранването - t POWER UP. Измери с осцилоскопа скоростта на покачване и сравни с дейташита.
Пет Яну 17, 2025 12:10 pm
Ама "t power up" не е скорост с която се покачва захранването...
Към автора на темата:
Не можеш ли да формираш тоя сигнал за ресет по "бабешкия" начин: пин във високо ниво, изчакване време Х, пин в ниско ниво.
Пет Яну 17, 2025 12:19 pm
A koe е ацп-то?
Някои ацпт-та може да ги ресетнеш и по друг начин...
Една схема на свързване ако постнеш ще получиш по-полезни отговори
Пет Яну 17, 2025 12:37 pm
Bai Ui написа:
Baj Uj Опитвам се да бъда точен. Извинявам се ако съм пропуснал нещо съществено. Не е нарочно за те дразня. Просто се опитвам да потърся помощ.
Благодаря за предложението! Това ще направя да. Първоначално го отхвърлих заради много малкия времеви отрязък от порядъка на ns, пък и да се пробвам с тия таймери :)
MYXATA написа:
A koe е ацп-то?
Здрасти MYXA! Развойна платка е. EVAL-AD7606BFMCZ самото ацп е ad7606b. Апаратната част не ми е силна страна, за това реших с развойна платка, така че да се концентрирам основно към софтуерния аспект. Връзването е съвсем опростено с джъмпер жици и щипки. Захранване и ГНД към зарядно. VDrive, AVCC и гнд към Нуклео, също SPI пиновете + /reset, convst, и busy.
Пет Яну 17, 2025 1:38 pm
Таймерите имат 4 канала като всеки канал има позитивен и негативен (инвертиран) пин. Може и 4-и канал на таймера да е само позитивен. Имат и ИТР сигнал. В твоя случай ако само смениш на съседния пин и го включиш да е пак на същия канал но негативния изход - ще имаш точно същия сигнал но инвертиран. Това се ползва когато ти трябва диференциален сингал - примерно да управляваш мосфети.
А вариянта с клатене на гпио е напълно приложим. Ако го драйваш през хал библиотеката мисля беше 300-400 наносекунди но ако пишеш директно в регистъра може би под 100нс се изкарват.
Пет Яну 17, 2025 2:54 pm
Pif написа:
Благодаря за съвета! Ще го потърся кой е инвертирания пин и ще пробвам и с него.
Значи да се похваля "изклатих" го :) ха-ха голям кеф. Пробвам да разуча ХАЛ малко защото с директното писане в регистрите нещата вървят много тегаво. Измъдрих следното: Спирам пина, замервам колко тика с нужни за един цикъл на for-13, смятам го вреално време защото за различните системи може да е различно. После гледам на каква скорост работи системата и получавам времето за един цикъл на for. След това разделям зададеното време на периодът за един цикъл (в наносекунди) и получавам броя цикли. После пускам for с нужния брой цикли. Не е супер точно май, една секунда в логическия анализатор излиза 986.5 ms но това е грешка умножена по 1000000000. За наносекунди е доста по-добре. С параметър 10000 логическия анализатор мери точно 10 милисекунди.
Туй то. Благодаря отново на включилите се :)
#include "ad7606.h"
//Брой цикли:
uint32_t cycles;
//Скорост на контролерчето:
uint32_t sysclk;
uint32_t forI;
double oneCyclePeriod;
void A7606Reset (uint64_t RSTtime){
      //Замерване на системната скорост:
   sysclk = HAL_RCC_GetSysClockFreq();
      // Активирам DWT
   CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
      // Пускане на брояча
   DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
      // Нулиране
   DWT->CYCCNT = 0;
     //Нулирам Порт B пин 6
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
     //Изчаквам малко за да се види в анализатора
   HAL_Delay(500);
        //Замерване на броя тикове
        uint32_t start = DWT->CYCCNT;
        for (volatile uint8_t i=0; i<2; i++){}
        uint32_t end = DWT->CYCCNT;
     //Минус 1 защото първия цикъл винаги е с един тик повече от останалите
     //Делено на 3 за броят цикли, така че cycles да приеме стойност на времето
     //Нужно за извършване на един цикъл.
   cycles = ((end - start)-1)/3;
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, 0);
    //Определяне времето за един цикъл
    oneCyclePeriod=(double)cycles/(double)sysclk;
    //Определяне броя цикли нужни за да се достигне RST Time
    forI=(uint32_t)(RSTtime/(oneCyclePeriod*1000000000.0));
     //Активирам Порт B пин 6
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, 1);
   //Измервам необходимото време
   for (volatile uint32_t i=0; i<=forI; i++){}
     //Отново нулирам Порт B пин 6
reset22.jpg [ 84.4 KiB | Прегледано 4125 пъти ]
Пет Яну 17, 2025 4:30 pm
Пак отказваш да нарисуваш схема на това което правиш.
Например като си написал,че захранване и маса са към зарядно(каквото и да разбираш под това) и маса и спи вързана към нуклео, вързал ли си масата на зарядното към масата на е нуклеото? Трябва да са вързани масите.
Особено ако едното си го захранил от пц или усб хуб там са изолирани от порт до порт....
Аз поне смятам повече да не пиша по темата ако не нарисуваш точно какво си направил...
Пет Яну 17, 2025 4:59 pm
MYXATA написа:
Ееее, много си краен, ти сега хляба ли се опитваш да му вземеш на човека, като му крадеш идеите?
Пет Яну 17, 2025 7:53 pm
Въобще нищо не крия, просто не е редно да се показват неготови неща. Не всички връзки са направени, не съм правил схеми на КиКад. Водя си записки, при четенето на документацията, това имам.
Един недоволстваше, че съм си криел името, а то написано вместо прякор. Те и вие така сега. Сложил съм кода, обяснил съм връзките, които имам в момента. Криел съм бил, отказвал съм бил. Нито отказвам, нито крия. Ето рисунка от уважение:
Svarzvaniq.jpg [ 242.55 KiB | Прегледано 4080 пъти ]
Пет Яну 17, 2025 9:06 pm
Вместо да му крадете на човека проекта вземете му дайте банковите си сметки и като му превеждат парите направо да ви ги преведе ;)
Скоро някой питаше за 8 микрофона за хващане на посоката. Това тоя проект ли е или е съвпадение?
Пет Яну 17, 2025 11:12 pm
Pif написа:
Да, същото нещо :)
Пет Яну 17, 2025 11:27 pm
